Thema: Hochladen schlägt fehl (5271 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 7, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir befinden uns gerade in der Windchill Testphase. Nachdem der Apache Tomcat sich heute morgen verabschiedet hat und ein Neustart des WC Servers notwendig war, habe ich mal wieder das Hochladen geteste. Das Ergebnis: Nach dem Start von ProE funktioniert das Hochladen und das Einchecken, Objekt wird un geändert und gespeichert, erneutes Hochladen schlägt fehl, da angeblich die Serververbindung nicht vorhanden ist, Server lässt sich anpingen und erlaubt den Zugriff im Standalon IE. Wie kommt es zu den Verbindungsabbrüchen? Warum kann ich direkt nach dem ProE Start hochladen, 1min später aber nicht mehr? Kennt jemand das Problem? mfg Undertaker
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo, schlägt nur das Hochladen fehl, oder auch z.B. das Herunterladen? Heißt: ist die Verbindung zum Server generell weg, oder liegt es an der Funktion Hochladen? Wie ist der Zustand, wenn Du in die Server-Registrierung schaust? Bist Du noch online mit PDMLink verbunden? Ist Dein WS noch aktiv? Vielleicht können wir so das Problem einkreisen ... Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marianne, die Serververbindung schlägt anscheinend nur beim Hochladen fehl.Auschecken funktioniert und die Serververbindung wird auch in ProE unter #Tools#Serververbindung(in der Serverregistrierung) als aktive gekennzeichnet. Der Workspace ist aktiv und ich bin auch im Standalone IE mit PDM Link verbunden. So gesehen gibt es wohl ein Problem mit der eigentlichen "Hochladen" - Funktion. Seltsam ist nur das ich beim Start von ProE und sofortigem anschliessenden hochladen die Aktion ohne Probleme ausführen kann, wie geschrieben erst nach Änderungen am Objekt in ProE und nochmaligem Abspeichern schlägt das Hochladen fehl... mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 PDMLink 9.1 M050 Creo Elements/Pro 5 M090 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64
erstellt am: 15. Okt. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Ein ähnliches Problem hatte ich diese Woche auch schon bei einem User. 1. Tritt das Problem bei allen Usern auf? 2. Tritt das Problem beim gleichen User auf einem anderen Rechner auf? (Hat sich etwas an der Konfiguration des Clients geändert). 3. Habt ihr eine Replikation? Bei uns konnte ich das Problem lösen, indem der User auf den Master zurückgestellt wurde (bevorzugter Inhaltscache, weiß gerade nicht, wie das in der 9.1 heißt). Wenn der Tomcat gesponnen hat, kann es auch helfen, den Tomcat-Cache zu löschen (Tomcat\work\catalina).
------------------  MfG Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu1 Das Problem tritt bei allen Testusern auf, momentan 4. zu2 ja zu3 ja haben wir Werde mal versuchen den Cache zu löschen und dann ncohmal testen. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einigen Tests (Tomcat Cache hab ich nicht gefunden, im angegebenen Pfad ist nix drin?) haben wir das Problem noch immer Erstaunlicherweise funktioniert das hochladen nach dem Refresh des ProE internen Browserfensters wieder, nach dem hochladen wieder nicht, Refresh und es geht wieder Noch jemand eine Idee? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Ich habe jetzt gerade nochmal in meiner Tomcat-Installation gestöbert. Bei uns liegt der Cache in: Windchill_9.1\Tomcat\work\catalina\localhost. Das ganze natürlich auf dem Server! Probiere doch einfach mal das Verzeichnis Catalina zu löschen, so wird der Cache gelöscht. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
In der Standardinstallation liegt der Tomcat-Cache unter <Tomcat-Installationsverzeichnis>\work\Catalina Will man ihn bereinigen, lösche man alles unterhalb des Verzeichnisses Catalina, auch alle Unterverzeichnisse (werden automagisch neu angelegt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Info, habe den Catalina Ordner schon gefunden und gelöscht, hat aber auch nix gebracht. Momentan bin ich dabei unserem PDMLink beizubringen NICHT über unseren Firmenproxy zu gehen, vermutlich bricht daher die Verbindung ab, zumindest vermutet dies unser Dienstleister. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Callahan: (werden automagisch neu angelegt).
... also eigentlich reite ich ja nicht auf Tippfehlern herum, aber AUTOMAGISCH im Zusammenhang mit PDMLink gefällt mir schon gut ... Wenn ich Dir bei Deinem Problem auch sonst nicht helfen kann - sorry. Viele Grüße Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich noch gar nicht bemerkt so nächster Versuch: Im IE den Namen (nicht die IP)des PDMLink Servers eintragen unter Ausnahmeseiten die den proxy nicht verwenden sollen Im IE den Proxy komplett ausschalten mal sehen mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach erfolgreichem Testen: Eintragen der url der PDMLink Server in den Ausnahmen des IE (Seiten die nicht über den Proxy Server gehen sollen) und das Hochladen funktioniert! mfg Undertaker
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Undertaker: Eintragen der url der PDMLink Server in den Ausnahmen des IE (Seiten die nicht über den Proxy Server gehen sollen) und das Hochladen funktioniert!
Gem. unserem PTC-Dienstleister darf auf Workstations, auf denen mit PDMLink gearbeitet wird, gar kein Proxy im IE eingetragen sein. Gibt da ansonsten die dollsten Effekte, zum Beispiel jede Menge JavaScript-Fehlermeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich gar keinen Proxy eintrage funktioniert bei uns die Internetverbindung nicht mehr, mit den Einträgen in den Ausnahmen können wir nun aber leben ;-) ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Callahan: Gem. unserem PTC-Dienstleister darf auf Workstations, auf denen mit PDMLink gearbeitet wird, gar kein Proxy im IE eingetragen sein. ...
Das ist aber mancher IT egal und gehen tut es auch. Allerdings stehen neben den normalen URL auch die full qualified names und die IP-Adressen in der Ausnahmeliste für den Proxy drin. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Undertaker: wenn ich gar keinen Proxy eintrage funktioniert bei uns die Internetverbindung nicht mehr,
Dann einfach für das Internet statt des IE den Mozilla Firefox verwenden und darin den erforderlichen Proxy eintragen. Zitat:
Wir testen das zur Zeit auch auf einigen Workstations, u.a. weil es bei uns wie offenkundig in diversen anderen Firmen auch PDMLink-ahnungslose IT-Mitarbeiter gibt, die auf einem Proxy bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Bei uns funktioniert PDMLink (8) jetzt seit 3 Jahren mit den Proxy-Ausnahmen und dem Eintrag für die vertauenswürdigen Sites (Sicherheit). Allerdings haben wir ausser der IP des Servers auch den qualified name mit eingtragen. Ich habe somit keine negativen Erfahrungen mit einem Proxy in Verbindung mit PDMLink (sonst ärgert der mich schon manch mal...). ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
