  Windchill
  Aktuelles Pro/E-Fenster nach Aufruf aus Workspace
Autor Thema:  Aktuelles Pro/E-Fenster nach Aufruf aus Workspace (1300 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es eigentlich eine config-Einstellung, die das sich öffnende Fenster nach der Auswahl eines Objekts im WS auch gleich aktiv schaltet?
Gruesse, Calvin
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Calvin:
... Gibt es eigentlich eine config-Einstellung, die das sich öffnende Fenster nach der Auswahl eines Objekts im WS auch gleich aktiv schaltet?
Wäre manchmal ganz schön. Aber was passiert, wenn man gleich mehrere Sachen öffnet?
Calvin
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt auch wieder....
Darf ich eine weitere Frage anhängen ohne einen neuen Fred aufzumachen (man fällt sonst hier so auf, ist noch so wenig los...)?
Wie machst Du/ihr es bzgl. den in Pro/E eingebetteten Workspace-Browsern? Gar nicht benutzen und einen separaten Browser öffnen? Nur in einem Fenster den Browser öffnen? Mir fehlt als Neuling die automatische Aktualisierung der Ansicht. Viele Fenster = viele unterschiedliche WS-Zustände.
Ich nehme an, dass es kein Auto-Aktualisieren gibt?
Als Hintergrundinfo: Wir steigen in der KW44 in die Produktivphase mit PDMLink um und als langjähriger Intralink-Admin versuche ich, möglichst viele der mit sicherheit auftretenden Fragen und Fälle selbst durchzuexerzieren und einiges ins Intranet zu stellen.
Danke!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie machst Du/ihr es bzgl. den in Pro/E eingebetteten Workspace-Browsern? Gar nicht benutzen und einen separaten Browser öffnen? ...
Wenn Du nicht mit Pro/E arbeiten möchtest, dann brauchst Du auch den internen Browser nicht. :D ;)  Der externe Browser kann doch nur den serverseitigen Workspace darstellen. Das was noch nicht hochgeladen ist, taucht dort gar nicht auf.
... Mir fehlt als Neuling die automatische Aktualisierung der Ansicht. ... Ich nehme an, dass es kein Auto-Aktualisieren gibt?
Wenn Du das Browserfenster nur ausblendest und dann wieder öffnest, dann wird natürlich die Seite nicht neu aufgebaut. Dann muss man die Aktualisierung manuell anstoßen. Der Browser kann es schließlich nicht wissen, dass sich was geändert haben könnte.
Wenn man aber den Browser jedes mal über den Workspace-Button öffnet, wird der Inhalt immer neu aufgebaut. Außerdem verursachen auch diverse Aktionen eine Auffrischung des Workspace-Inhaltes. Das Einchecken gehört da auf jeden Fall dazu.
Calvin
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na vielleicht ist das ja die Lösung: einfach nicht mehr mit Pro/E arbeiten ;-)
Also, wieder etwas gelernt, danke.
