  Windchill
  Fenstergröße änden
Autor Thema:  Fenstergröße änden (4295 mal gelesen)
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
hat jemand von euch eine Idee, wie man die Größe neuer Fenster im
eingebetteten IE verändern kann? Diese öffnen doch sehr klein und das
ständige "ziehen" oder "maximieren" nervt....
Danke+Gruss
Jörg
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
Creo 3.0 M150
Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17
CAM350
MEDUSA/MEDEA 2003
AutoCAD LT 2018
HP WS z210, z230, zw420, z440 z820
8-32 GB Hauptspeicher
Win7 64bit, Win10 64bit
PDMLink 10.2 M030
SAP-PLM
SAP ECC 6.0
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann das IE-Fenster in einem neuen Fenster außerhalb von ProE starten, siehe Bild. Mit der rechten Maustaste auf einen Workspace in der Übersicht gehen und "im neuen Fester" öffnen. Dieses Fenster kann dann bei zwei Bildschirmen auch auf den 2ten Bildschirm geschoben werden.
CADUBR
Jörg Wahle
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADUBR,
das ist genau das, was ich tue...
Leider ist die Standardgröße dieses neuen Fensters vieeeel zu klein.
Man muss es immer größer ziehen bzw. maximieren, wenn man nicht wie ein Blöder innerhalb des Fensters hin und her scrollen will.
Mich würde interessieren, wie man diese Standardgröße beim Öffnen verändern kann.
Gruß, Jörg
Danke+Gruss
Jörg
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Einstellung einer bestimmten Größe des Browsers eignen sich Mapkeys hervorragend.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Wahle:
... wie man die Größe neuer Fenster im eingebetteten IE verändern kann? ...
Dafür habe ich leider keine Idee.  Wahrscheinlich ist das irgendwo im Programm oder in Windows hinterlegt.
BTW diese Möglichkeit nutze ich auf Grund dessen sehr wenig. Statt dessen ist bei mir eigentlich immer der externe Browser ebenfalls offen und dort geht es dank Tabs recht vernünftig.
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man die Startup Tools verwendet kann man in der "toolbox.cfg" mit dem Eintrag "browser_size_big=" die Fensergröße des Browsers einstellen.
Der angegebene Wert ist in Prozent der Fensterbreite.
Martin
[Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 08. Jul. 2010 editiert.]
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fensterbreite kann man in der config.win verändern:
Tools / Bildschirm anpassen / Browser / Fensterbreite (%).
Aber Vorsicht beim Ändern der config.win - die ist sehr empfindlich.
Ich habe nur den einen neuen Wert aus der automatisch gespeicherten config.win in die eigentliche config.win (direkt im File) übernommen.
Siehe Bild.
Gruß Marianne
[Diese Nachricht wurde von Marianne am 12. Jul. 2010 editiert.]
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kantioler Martin:
[B]Hallo,
B]
Hallo Martin,
funktioniert das wirklich auch für neue Fenster im integrierten Modus? Oder kann man damit nur die interne Fensterbreite des Browsers in ProE einstellen,mit den Startup Tools?
mit regem Interesse
Tabula
