  Windchill
  Referenzintegritätsverletzung
Autor Thema:  Referenzintegritätsverletzung (5612 mal gelesen)
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem: Beim Versuch bestimmte Baugruppen im Workspace zu bearbeiten, löschen, hochladen, einchecken, usw. kommt immer wieder die gleiche Fehlermeldung "Eine Referenzintegritätsverletzung trat auf bei diesem Vorgang".
Wir kommen hier nicht weiter, hat jemand eine Idee an was dieses liegen könnte?
CADUBR
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
schwierig so ohne weitere Informationen. Aber ich habe diese Meldung schon bekommen, wenn ich in PDMLink ein Objekt löschen wollte, das von einem anderen Objekt verwendet wird.
Gibt es keine weiteren Informationen - welches Objekt genau die Ref...verletzung hervorgerufen hat?
Kannst Du mal ein Hardcopy anhängen? Und kommt die Meldung bei allen von Dir erwähnten Aktionen? Gibt es die Baugruppen schon im Commonspace?
Marianne
cadubr
CAD-Manager
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Fehlermeldung kam bei allen Operationen im PDMLink-Fenster unter ProE. Die Baugruppe war im Commonspace vorhanden. Es gab Familientabellen (Blech, Baugruppe) in der Baugruppe.
Das Problem konnte wie folgt gelöst werden: In PDMLink anmelden ohne ProE, alle neuen Teile plus der Baugruppe auswählen und einchecken. Es gab keine Fehlermeldung. So wie es aussieht gibt es hier einen gravierenden Unterschied zwischen PDMLink mit ProE und ohne ProE.
CADUBR
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadubr:
... So wie es aussieht gibt es hier einen gravierenden Unterschied zwischen PDMLink mit ProE und ohne ProE. ...
Natürlich gibt es einen Unterschied. Mit Pro/E werden die Daten aus dem lokalen Workspace auf den Server-Workspace übertragen und dann eingecheckt. Ohne Pro/E werden die Daten vom Server-Workspace eingecheckt ohne die lokalen Änderungen zu berücksichtigen. (Das sollte eigentlich jedem bewusst sein, der solche Aktionen durchführt.)
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du uns allen Ernstes erzählen, daß Du als "CAD-Manager" den Unterschied zwischen server- und clientseitigem Workspace im PDMLink nicht kennst?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
... Du als "CAD-Manager" ...
Namen (und auch Titel) sind doch Schall und Rauch. Es sei denn, AndreasK hätte in der Zwischenzeit eine Prüfapplikation bei der Anmeldung oder Profiländerung eingebaut.
cadubr
CAD-Manager
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Unterschied ist mir sehr genau bekannt, obwohl ich erst seit 1 Monat mit PDMLink arbeite und ansonsten ca. 30 Jahre im CAD-Geschäft bin. Es ging ja auch um ein Problem das den gravierenden Unterschied ausmacht, so dass es nur im Serverseitigen Workspace gelöst werden konnte. Das Problem im lokalen Worspace ist bis heute nicht gelöst und dazu war auch meine Anfrage. Man sollte doch lieber Schweigen, wenn man ansonsten keine konstruktive Antwort hat.
CADUBR
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
und
... der Unterschied ist mir sehr genau bekannt, obwohl ich erst seit 1 Monat mit PDMLink arbeite ...
passen aber nicht ganz zusammen. ;)
... und ansonsten ca. 30 Jahre im CAD-Geschäft bin. ...
Nützt leider nicht viel.
... Das Problem im lokalen Worspace ist bis heute nicht gelöst und dazu war auch meine Anfrage. ...
Anhand Deiner Angaben dazu ist eine Lösung fast unmöglich, was Dir bereits in der ersten Anwort von Marianne  gesagt wurde. Hier fehlen Informationen, welche sicherlich im Ereignismanager vorhanden sind oder waren. Wenn dem Forum diese vorenthalten werden und statt dessen mit obigen Floskeln geantwortet wird, braucht man sich nicht wundern, wenn auch mal unkonstruktive Seitenhiebe auftauchen. Schließlich ist das Antworten keine Pflicht und die Hilfe kostenlos.
Sollte das nächste mal ein solches oder ähnliches Problem auftauchen, ist es sicherlich besser, nicht mit Gewalt (über den Server-Workspace) die Sachen einzuchecken. Hier sollte als erstes geklärt werden, welche Referenzen vorhanden sind. Dazu sind die entsprechenden Möglichkeiten vorhanden (Verwendungsnachweis, Struktur, Beziehungsanzeige ...), welche aber von Dir genutzt werden müssen. Das Forum hat leider keinen Zugriff auf Deinen Server.
... Man sollte doch lieber Schweigen, wenn man ansonsten keine konstruktive Antwort hat. ...
So wie es derzeit aussieht, hast Du bestimmt auch in der Zukunft einige Fragen. Da würde ich persönlich nicht ganz so schroff mit Steinen werfen. Es könnte evtl. einen treffen, der beim nächsten Problem die Lösung weiß und sie nicht reinschreibt, weil sie von Dir als nicht konstruktiv genug angesehen werden kann.
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine der üblichen Verdächtigen für einen Intralink-Nutzer sind Familientabellen
Oder kann hier in PDMLINK nichts mehr schief laufen
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Die 'guten' User legen auch hier das System noch aufs Kreuz. Mal schnell in der Fam.-Tab. einen Eintrag gelöscht und später wieder hinzugefügt oder in der Tabelle umbenannt oder ähnliche Sachen ...
Hier hat man leider von Pro/E aus noch zu viele Möglichkeiten.
Callahan
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr die Objekte aus dem serverseitigen Workspace eingecheckt habt, ohne Euch um die Änderungen im clientseitigen Workspace zu scheren (was sich aus der Aussage "Das Problem im lokalen Worspace ist bis heute nicht gelöst" schließen läßt), dann habt Ihr an dem Problem genau gar nichts gelöst. Wer hier wohl besser geschwiegen hätte...
