Thema: PDM-Link einchecken bei gesperrten Objekten (2860 mal gelesen)
informationsholer Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 25.07.2008
erstellt am: 13. Jun. 2010 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab in meinem WS Objekte als gesperrt gesetzt um keine Änderung zu ermöglichen. Nun sind aber zwei Objekte drin, die nicht auf gesperrt waren und geändert wurden. Nun ist aber gar kein einchecken mehr möglich. Die gesperrten werden übersprungen, aber die nicht gesperrten werden nicht eingecheckt, und erhalte leider auch keine Fehlermeldung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 14. Jun. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für informationsholer
Zitat: Original erstellt von informationsholer: ... Nun sind aber zwei Objekte drin, die nicht auf gesperrt waren und geändert wurden. Nun ist aber gar kein einchecken mehr möglich.
Sind die Objekte den auch ausgecheckt? Zitat: ... und erhalte leider auch keine Fehlermeldung. ...
Das halte ich fast für nicht möglich, außer du hast meine vorige Frage mit "Nein" beantwortet. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für informationsholer
 Beiträge: 8 Registriert: 25.07.2008 PDMLink 3.1 WF4
erstellt am: 14. Jun. 2010 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für informationsholer
Hallo, was genau ist Dein Problem: dass Du die geänderten, nicht gesperrten Objekte nicht in Pro/E speichern kannst, oder dass Du sie nicht einchecken kannst? Kannst Du sie hochladen? Sind sie ausgecehckt? Sind sie vielleicht von den gesperrten Objekten abhängig? Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ausgecheckt ist die gesamte Baugruppe. Nun wurden Einzelteile und Unterbaugruppen gesperrt, dass sie nicht geändert werden können. Nun ändere ich in der "Oberbaugruppe" den Zusammenbau und diese ASM, die nicht gesperrt ist, nicht gespeichert werden kann im Workspace. Die Sache ist, dass bei mir es so eingerichtet ist, dass durch das Speichern auch direkt ein einchecken ins CS stattfindet. Wie meinst du, dass sie von den gesperrten Objekten abhängig sein soll? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für informationsholer
Hallo, "ausgecheckt ist die gesamte Baugruppe" -> man kann nicht gleichzeitig ein Objekt auschecken UND sperren. Wurde die Sperre der Komponenten vielleicht durch das Auschecken aufgehoben? Dann könnte es sein, dass bei der Änderung der Baugruppe auch Komponenten geändert wurden, die ursprünglich gesperrt waren. Ich würde an Deiner Stelle das Speichern in Pro/E vom Einchecken trennen. 1. erzeugst Du so unnötig viele Iterationen (ich kann mir nicht vorstellen, dass Du nur dann in Pro/E speicherst, wenn Deine Änderung 100%ig abgeschlossen ist) 2. erschwert Dir das in Fällen wie diesem die Fehlersuche - Du weißt nicht, ob das Problem das Einchecken oder das Speichern (oder vielleicht das Hochladen) ist Um Dein Problem weiter zu analysieren, solltest Du (zumindest versuchsweise) das Speichern in Pro/E vom Einchecken trennen. Eincheck-Rechte für diese Objekte hast Du? Sagt der Ereignis-Manager wirklich nichts dazu? Gruß Marianne
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für informationsholer
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 10 Windchill 12.0 Creo Parametric 8.0 CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 17. Jun. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für informationsholer
Hallo, welche Versionen (Pro/E & Windchill) werden bei Euch eigentlich eingesetzt? Übrigens: als Standardfunktionalität von Windchill kann der Speichern-Befehl automatisch Daten auf den serverseitigen Workspace hochladen; ein Einchecken beim Speichern ist nicht möglich. Grüße, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab in meinem vorigen Post in der Tat falsch geschrieben. Hier ist das speichern mit dem hochladen miteinander verknüpft und nicht das einchecken. Danke Rüdiger für den Hinweis! Sorry. Ich kann leider nicht in den Fehlermanager schauen, ob dort noch weiteres steht / stand, weil es nicht bei mir auftritt sondern bei einem Kollegen der Fall war und er momentan im Urlaub ist, und ich hoffte ev. in der Zwischenzeit etwas darüber herausfinden zu können. Leider kann ich es auch nicht nachstellen, dass bei mir der Fehler kommt  Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für informationsholer
