  Windchill
  Verwendungsnachweis
Autor Thema:  Verwendungsnachweis (3516 mal gelesen)
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Probleme treten beim verwenden von Info-Seite > Allgemein > Verwendungsnachweis auf:
- Es gibt keine Möglichkeit verschiedene Sichten zu definieren ( Attribute die man sehen will)
- Zeichnungen erscheinen nicht in der Liste
Gibt es Erfahrungen in diesem Zusammenhang oder eine Lösung?
CADUBR
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadubr:
Sowohl bei den CAD-Daten als auch bei den WTParts habe ich im Verwendungsnachweis alle notwendigen Informationen stehen. Ich sehe die Nummern und den Namen der entsprechenden Baugruppen und ich kann über den Link zur jeweiligen Detailseite gehen und habe dort alle Informationen abrufbar.
Der Verwendungsnachweis sollte besser Verbau-Nachweis heißen. Die von dir gewünschte Auflistung der zugehörigen Zeichnungen (und der anderen Verbindungen zwischen CAD-Daten) kann man über den Beziehungsbericht oder über die zugehörigen Objekte --> CAD-Daten herausbekommen.
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch mehr "Berichte" auf der Detailseite, für die man die Ansicht nicht anpassen kann. Ich habe dazu mal einen Call bei PTC geöffnet und (erwartungsgemäß) die Antwort bekommen, dass das so gewollt sei. Änderung nicht in Sicht ...
Gruß Marianne
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
Windows XP
ProEngineer WF4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 20. Mai. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
auch kann ich den Verwendungsnachweis nicht als Liste exportieren.
Noch nicht mal drucken?
Meiner Meinung nach hat man diese Funktion unbrauchbar gemacht.
Danke PTC!!!
Clint
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clint:
... Meiner Meinung nach hat man diese Funktion unbrauchbar gemacht.
Danke PTC!!! ...
Wie verlässlich sind Deine Quellen zu dieser Aussage  Sie sollten ziemlich wasserdicht sein, da es eine ganz schöne Anschuldigung ist.
Es gibt durchaus auch Funktionen, welche durch den Browser, die Office Suite oder durch das Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden und nur genutzt werden können. Wenn einer dieser Kandidaten nicht mehr mitspielt, kann man der Datenverwaltung nur den Vorwurf machen, dass diese Funktion nicht enthalten ist.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
jba
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von jba an!   Senden Sie eine Private Message an jba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jba
PDMLink10.0 M030
ProE Wildfire5.0
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wir warten auch schon lange auf anpassbare Ansichten und Spalten im Verwendungsnachweis!
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, dass nur die neueste Iteration/Version eines Objektes im Verwendungsnachweisbericht angezeigt wird? Man sieht aktuell im Verwendungsnachweisbericht nicht,
ob die angezeigten Objekte evtl. veraltet sind.
Gruss JoBa
[Diese Nachricht wurde von jba am 23. Mai. 2011 editiert.]
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Für welche Version??
Systeminfo ist eine tolle Sache
Gruß Tabula
jba
Systemadministrator
PDMLink10.0 M030
ProE Wildfire5.0
erstellt am: 23. Mai. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Systeminfo ist jetzt drin!
Tabula
erstellt am: 24. Mai. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jba:
Gruss JoBa
bei anpassbaren Ansichten kann ich leider auch noch nicht helfen.
Aber, Ja  es gibt diese Möglichkeit des Verwendungsnachweises und zwar bei den WT-Parts. Dieser Verwendungsnachweis zeigt nur eine Verwendung an, wenn das Bauteil in aktuellen WT-Part Strukuren verbaut ist sonnst kommt kein Treffer.
Hoffe Ihr verwendet diese sonnst ist das leider keine Lösung für euch.
Gruß Tabula
Clint
Dipl.-Ing.
Windows XP
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht, geht das drucken oder nicht?
Kann ich exportieren oder nicht?
Was soll da verlässlich sein, entweder es geht oder nicht.
Wenn nicht ist die Funktion für mich (persönlich) unbrauchbar, viele meiner Kollegen sagen dies aber auch.
Was du mir hier sagen willst, verstehe ich nicht ganz!!!
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 25. Mai. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
eine interessante Diskussion.
@Clint: warum sollte man einen Verwendungsnachweis nicht drucken können?     Als Bericht kann der Verwendungnachweis sogar direkt als PDF ausgegeben werden. Oder auch als CSV herausgeschrieben werden.
Und in Windchill 10 können die meisten Tabelleninhalte direkt als CSV oder XLS gespeichert werden.
@jba: Welchen Sinn hat die Anzeige nur von neusten Bauteil im Verwendugnsnachweis? Dann würden ja Bauteile angezeigt werden, die nicht im den Baugruppen verbaut sind.
Rüdiger
[Diese Nachricht wurde von RScholz am 25. Mai. 2011 editiert.]
Tabula
erstellt am: 26. Mai. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RScholz:
Rüdiger
Hallo Rüdiger
Natürlich macht das Sinn! bitte immer daran denken man sucht rückwärts und bekommt dann Baugruppen zurück. dann interessiert mich vielleicht nur ob mein Bauteil noch in der aktuellen BG Version verbaut ist oder nicht, denke das war gemeint oder nicht? Bitte verbessern wenn anders gemeint.
Gruß Tabula
