  Windchill
  Workspace exportieren
Autor Thema:  Workspace exportieren (2579 mal gelesen)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
vom internen Browser einer ProE-Sitzung hat man die Möglichkeit, den Inhalt des aktiven Workspaces ganz oder teilweise auf Festplatte zu exportieren.
Diese Aktion ist (bei uns) zwangsweise damit verbunden, dass der Arbeitsspeicher der ProE-Sitzung ("In Sitzung") geleert wird.
Weiß jemand, ob das eine konfigurierbare Einstellung in PDMLink oder ein unveränderbares Software-Diktat ist? Der Sinn hat sich mir noch nicht erschlossen.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 08. Jun. 2010 editiert.]
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich musst erst mal testen, was Du meintest.  Wir brauchen das zum Glück recht selten bis gar nicht.
Ich habe allerdings das gleiche Verhalten feststellen können und würde vermuten, dass es keine Einstellung ist. Es hat wahrscheinlich auch einen guten Grund.
Sinn eines Exports ist es doch, anderen Leuten Zugang zu den Daten zu verschaffen. Dabei ist es egal, ob ich bestimmte Dateien oder den kompletten WS (aus dem Server-Manager heraus) zu exportieren. Wenn man das macht, möchte man eventuell die erzeugten Daten einmal prüfen. Damit dabei nichts schief geht, werden die vorhandenen Daten aus dem Speicher geschmissen (ähnlich dem Verhalten beim Wechsel eines WS). Somit kann man beim Aufruf der exportierten Daten wirklich prüfen, ob die Daten aufgerufen werden können. Außerdem ist es teilweise sogar so, dass man die exportieren Daten weiter bearbeiten lassen möchte. Da braucht man die Daten ja auch nicht mehr im Speicher.
Aus meiner Sicht ist dieses Verhalten also nicht unbedingt falsch. Möchte man dieses Verhalten nicht, dann kann man ja immer noch die Datensicherung von Pro/E nehmen. HTH
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Verhalten von PDMLink hat uns auch schon geärgert, aber meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, das zu ändern.
Da will PDMLink den Konstrukteuren einfach mal wieder das Denken abnehmen ... einen vernüftigen Grund für dieses Verhalten kann ich nicht erkennen.
Gruß Marianne
