  Windchill
  MDX und Windchill
Autor Thema:  MDX und Windchill (1607 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PDMLink 9.1 M050
Creo Elements/Pro 5 M090
auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert die Suche heute scheinbar nicht...
Heute Morgen haben wir wieder einmal über auschecken / fortsetzen /Nur Leseberechtigung diskutiert, eine häufige Fehler Fehlerursache bei uns. Ein Kollege brachte nun wieder die Bewegungssimulationen in's Spiel.
Wenn ich eine Baugruppe mit beweglich eingebauten Teilen habe und diese Teile nun auch bewegen möchte, muss ich (mindestens) diese Baugruppe auschecken - oder aber mit fortsetzen bestätigen. Bei freigegebenen Baugruppen habe ich natürlich ein Problem... Ich weiß leider nicht, warum das so ist oder ob es evtl. an unseren (uralten) Startteilen liegen kann.
Wie funktioniert das bei euch? Wie geht ihr damit um?
Falko
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
... Bei freigegebenen Baugruppen habe ich natürlich ein Problem... Ich weiß leider nicht, warum das so ist oder ob es evtl. an unseren (uralten) Startteilen liegen kann. ...
Warum hat man bei freigegebenen Daten ein Problem? Wenn Du es mit 'Fortsetzen' erledigst, dann kannst Du doch die Änderungen machen. Du bekommst nur diese Daten nicht wieder rein. Sollte also diese Baugruppe in einer anderen Baugruppe eingebaut sein, musst Du vor dem Einchecken eben die originalen Daten vom Server zum Workspace hinzufügen.
Falko
PDMLink 9.1 M050
auf
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das mit dem Fortsetzen führt eben zu Problemen, wenn man es nicht ganz bewußt macht und einfach weiterarbeitet. (kann nicht einchecken, Dateinamenskonflikt,...)
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mit einer Datenverwaltung arbeitet, dann sollte man immer bewusst die Aktionen ausführen und nicht blind drauflos klicken. Mit einem kleinen Blick in den Workspace erkennt man sehr schnell, dass es geänderte Daten gibt, welche nicht ausgecheckt sind und damit entweder noch ausgecheckt werden müssen oder eben die Änderungen durch erneutes Herunterladen rückgängig gemacht werden müssen.
Falko
PDMLink 9.1 M050
auf
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, einige wissen das auch... Andere scheinbar nicht.
Geht es dir nicht so, dass du einige Mal pro Woche zu eben diesem Fehler gerufen wirst?
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
... Geht es dir nicht so, dass du einige Mal pro Woche zu eben diesem Fehler gerufen wirst? ...
In der Zwischenzeit nur noch ganz selten.  Aber meine Lippen sind am Anfang auch schon ziemlich ausgefranst gewesen. Wahrscheinlich konnten es die Leute irgendwann nicht mehr hören und sie fanden es bestimmt auch nicht lustig, wenn ich jedes mal die Workspace-Ordnung kritisiert habe. Jetzt achtet man darauf, bevor man mich zu Hilfe ruft.
Falko
PDMLink 9.1 M050
auf
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, da geht es dir besser als mir. Wie lange habt ihr Windchill? Bei uns sind es jetzt bald 3 Jahre und im September kommt die 9.1!
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben mit PDM 8.0 M020 angefangen und sind seit Dezember vorigen Jahres auf der 9.1 M030
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wäre ja mal wieder eine von Onkel Jojos Standardfloskeln (OJSF) fällig: Das ist ein rein organisatorisches Problem (Stichwort: Mitarbeiterschulung), kein technisches. :D
In den ersten drei Monaten nach PDMLink-Produktivstart war's bei uns ein sehr beliebter Fehler, sowohl bei Bibliotheksteilen als auch bei Teilen, für die wegen entsprechendem Lebenszyklusstatus keine Änderungsberechtigung bestand, dann hatten die Leute es gelernt. Ging teilweise nur durch Schmerzen, wenn sie Arbeit mehrmals machen mußten.
