Thema: Umbenennen von Parts - Zeichnung findet Modell nicht mehr (3192 mal gelesen)
Fruzzy Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hatte jemand schon mal folgendes Problem: Eine Zeichnung mit zwei Modellen Alles ist bereits im Commonspace eingecheckt. Beide Modelle und die Zeichnung werden in der Datenbank umbenannt. Teile und Zeichnung wird zu WS hinzugefügt Öffnen von Zeichnung schlägt fehl, da Modell nicht gefunden werden kann (die Zeichnung sucht nach dem alten Modellnamen) Wenn ich den Part wieder auf den alten Namen umbenenne geht wieder alles. Was kanns da haben? lg Fruzzy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruzzy
Hi Fruzzy, haste beim Umbenennen darauf geachtet, das Name, Nummer und Dateiname richtig umbenannt wurden? Kannst Du das Problem nachvollziehen? wenn ja würde mich ein Screenhot interessieren.  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruzzy
Fruzzy Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruzzy
Hallo, hast Du die Daten schon mal in einen ganz neuen WS runter geladen und dann in Pro/E aufgerufen? Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass sich WS trotz Synchronisieren alte Dinge merken - quasi nachtragend sind ... Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruzzy
Zitat: Original erstellt von Fruzzy: Eine Zeichnung mit zwei Modellen Alles ist bereits im Commonspace eingecheckt. Beide Modelle und die Zeichnung werden in der Datenbank umbenannt. Teile und Zeichnung wird zu WS hinzugefügt Öffnen von Zeichnung schlägt fehl, da Modell nicht gefunden werden kann (die Zeichnung sucht nach dem alten Modellnamen)
Mit PDMLink 9.1 M050 kann ich Dein Problem ums Verrecken nicht nachvollziehen. Bist Du Dir sicher, daß beim Umbenennen nicht zufällig irgend eine Dateiextension flöten gegangen ist? [Diese Nachricht wurde von Callahan am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruzzy
Jetzt hatte ich auch den Fall, dass eine Zeichnung ihr Modell nicht mehr finden konnte. Allerdings wurde gar nichts umbenannt - der Fehler trat aus heiterem Himmel auf. Bei mir lag es am Modell - auch wenn ich eine neue Zeichnung erzeugt habe und dieses Modell verwenden wollte, kam die Meldung, dass das Modell nicht aufgerufen werden kann. Pro/E konnte dieses Modell also nicht mehr als Zeichnungsmodell verwenden. Ich habe das Modell (eine Baugruppe) dann mit Modell Check von Grund auf durchregeneriert, das hat ewig gedauert, aber zum Erfolg geführt. Die Zeichnung findet ihr Modell jetzt wieder. Probiers mal aus. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruzzy
Wir hatten das Problem auch. Bei Umbenennen und Kopieren. Trat sporadisch auf, und konnte durch erneutes Kopieren, bzw. Rückumbenennen korrigiert werden. Es lag an ProE Wildfire 5 M020 und M030, nicht an Windchill. Unser Problem ist seit WF5 M050 behoben. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
