 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Löschen von Familientabellen (3941 mal gelesen)
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer hatte schon mal den Fall: 1. für eine Instanz einer Familientabelle oder das Generic eine neue Version erzeugen 2. feststellen, dass das falsch war 3. die neu erzeugte Version versuchen zu löschen Meine Erfahrung nach vielen Versuchen und Tricks: 1. kein Problem, 3. unmöglich. Das Problem ist, dass für die neu erzeugte Version die Löschoption "Alle Iterationen...löschen" gilt, für alle zugehörigen Varianten aber die Löschoption "Neueste Iteration...löschen". Nur leider kann man für einen Löschvorgang nur eine dieser Optionen selektieren. Siehe Bild. Oder habe ich irgend etwas übersehen? Viele Grüße Marianne
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Wenn irrtümlich eine neue Version erzeugt wurde, dann hat diese doch (erstmal) nur eine Iteration und damit wäre "alle Iterationen" = "letzte Iteration" ... Sicherlich habe ich was falsch verstanden, vielleicht solltest du den Screenshot nochmal hochladen, man kann ihn nämlich nicht sehen. ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für einzelne Objekte hast Du recht. Aber wenn es sich um ein Familientabellen-Mitglied handelt, dann gilt für die anderen Mitglieder in der Regel nicht "alle Iterationen"="letzte Iteration". Und PDMLink macht da ganz pingelige Unterschiede. Das Bild lässt sich bei mir übrigens gut anzeigen. Aber ich lade es noch mal hoch. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt von PTC tatsächlich eine Lösung für das Problem (Familientabelle temporär auflösen, dann Aufräum-Manager benutzen), und nach nur 2 Stunden ist es mir gelungen, die betreffende Version der Familientabelle zu löschen. Falls jemand auch mal in die Verlegenheit kommt: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=140792 (TPI 140792) (Ich frage mich allerdings, welche psychischen Probleme der Programmierer des Aufräum-Managers hatte ...) Gruß Marianne [Diese Nachricht wurde von Marianne am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kukoho Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 9 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hallo Marianne leider kann ich den Link in der PTC Wissendatenbank nicht abrufen. Hast Du vielleicht noch die Lösung als TXT Datei. PTC Meldung: Fehler: Lösung 140792140792 existiert nicht. Danke im voraus ------------------ Bis dahin Kukoho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Zitat: Original erstellt von kukoho: ... leider kann ich den Link in der PTC Wissendatenbank nicht abrufen. Hast Du vielleicht noch die Lösung als TXT Datei.
Ich habe gerade noch einmal versucht, den Link aufzurufen. Das hat ohne Probleme funktioniert. Vielleicht ein paar Zeichen zu viel in die Adressleiste kopiert? Hier noch mal der funktionierende Link zum Anklicken. Deinem Wunsch nach der Lösung ohne den Zugang zur PTC-Datenbank kann leider aus rechtlichen Gründen nicht entsprochen werden. Wir möchten schließlich nicht, dass Albert Probleme mit PTC bekommt, weil Urheberrechte nicht beachtet wurden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
