  Windchill
  erzwungenes Einchecken
Autor Thema:  erzwungenes Einchecken (1800 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF 4,ILink 3.4 => ILink 9.1 (M010 => M040)
Windows
Catia V4, V5
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Konnte überhaupt keinen Beitrag für mein Problem finden - läßt darauf schließen, dass man es in 9.1 anders macht (als ich denke).
Wie kann ich eine "alte" Iteration welche bearbeitet wurde als neueste einchecken?
Im 3.4 ging es wie im Topic beschrieben mit erzwungenem Einchecken (da es kein richtiges Checkout oder Lock gab, sollte die Funktion gar nicht so unbekannt sein - war ja ganz nützlich).
Im 9.1 kommt es sicher weniger vor aber wenn ich's richtig gesehen habe wird das branching auch über Iterationen gelöst (also muss es ja gehen).
Beispiel:
Habe A.1 Freigegben ein B.1 gemacht und vom B.1 ein B.2 das B.1 wurde aber wieder Freigegeben (das geht ja). Vom B.2 wurde das B.3 gemacht. jetzt stellt sich heraus das am B.1 oder B.2 weitergearbeit werden soll ohne B.3 zu löschen (Sackgassenvariante - vlt. arbeitet man ja an der doch noch mal weiter).
"B.2 kann nicht ausgecheckt werden, da es nicht die neueste Iteration ist" und auch das B.1 nicht revisionieren. Die Fehlermeldung deutet darauf hin dass man nur an der letzten Iteration weiterarbeiten kann.
thx Erich
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erich Z:
Du holst Dir die veraltete Iteration in den Workspace, checkst sie aus (das muß im Einstellungsmanager freigegeben werden), veränderst irgend etwas daran und checkst sie wieder ein. PDMLink wird mit einer Fehlermeldung im Ereignismanager meckern, der Fehler ist aber übergehbar.
Erich Z
Windows
Catia V4, V5
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
Ups hätte den Einstellungsmanager ja glatt übersehen (bin ja jetzt schon ganz auf der pdf Welle).
Ist ja auch noch ein ordentliches Betätigungsfeld
Callahan
erstellt am: 12. Apr. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Das coole an PDMLink ist, daß solche Operationen in der Iterationshistorie (Spalte "Vorgänger") des Objekts dokumentiert werden und somit rückverfolgbar sind.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Apr. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Das coole an PDMLink ist...
Das aus diesem Mund zu hören ...
