  Windchill
  Baseline vs. as Stored
Autor Thema:  Baseline vs. as Stored (4855 mal gelesen)
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist genau der Hauptunterschied zwischen Baselines und der Ladefunktion "as Stored" in PDMLink?
Da die Suchfunktion nicht funktioniert riskiere ich hier allenfalls einen doppelten Beitrag - darum schon mal Soryy im Voraus.
Danke und Gruss
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe mal kurz meinen Kenntnisstand als Anwender wieder: Im Prinzip ist es das selbe. Aber "wie gespeichert" kann nachträglich nicht editiert werden (und funktioniert bei uns nicht immer, besonders wenn mehrere Baugruppenstufen auf einmal in den WS geschafft werden sollen). IMHO wird bei "wie gespeichert" wirklich nur vermerkt, welche geänderten Daten ins System gekommen sind. Die Baseline protokolliert alle in den Baugruppen enthaltenen Komponenten (auch die unveränderten). Weiterhin haben sie den Vorteil, dass sie nachträglich ergänzt oder geändert werden können oder sogar komplett ohne einchecken erstellt werden können. Dabei ist es aber in Version 8 nicht ganz einfach eine Iteration ungleich der letzten in die Baseline zu bekommen. HTH
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
adga
2GB Ram
erstellt am: 24. Jul. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess
Danke für deine Antwort - wie ich sehe heisst ProE freie Zeit nicht cad.de freie Zeit ;-))))
Aber wozu die Unterscheidung überhaupt? Könnte das etwas mit der Nachvollziehbarkeit zutun haben? Sprich, bin ich in einem Schadensfall allenfalls eher auf der sicheren Seite, wenn ich eine kpl. Baselinie laden kann als nur eine "wie gespeichert" Version --> Produktehaftung?
Und was genau ist der Unteschied wenn ich ein nicht geändertes Teil, das schon lange freigegeben ist und auch nicht mehr ändert (z.B. Normteil) eben "nur" also "wie gespeichert" mitladen - während es bei der Baseline klar mit definiert worden ist?
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Baselines sind wesentlich besser vor nachträglichem Löschen (beispielsweise durch Purgen) geschützt als "as stored". Wobei das vor allem für Intralink und weniger für PDMLink gilt, da dort lange nicht so bequem und flott wie in Intralink gepurgt werden kann.
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde, man sollte die Sache andersherum betrachten ...
Das "wie gespeichert" ist eine automatisch vom System generierte Baseline, die vom Benutzer (glücklicherweise) nicht geändert werden kann. Damit hat man etwas jederzeit greifbares, worauf man sich verlassen kann. In diesem Zusammenhang von "nur wie gespeichert" zu sprechen, finde ich falsch. Die Nachvollziehbarkeit ist bei "wie gespeichert" doch gegeben ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
adga
2GB Ram
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitpunkt X-1Jahr: es wird eine Baseline erstellt und eigentlich automatisch auch eine "as stored" Version
Zeitpunkt X-0.5 Jahr: Komponente A mit einer Version die zum obigen Zeitpunkt verwendet worden ist wird gelöscht/gepurget
Zeitpunkt X (=heute): Ich muss den stand von x-1 laden, "as stored" verursacht grosse Probleme beim laden, da die entsprechende Version von Komponente A fehlt. Baseline könnte ich zum Zeitpunkt X bearbeiten > Komponenten A ausschliessen --> und dann die Baseline mit weniger Ärger laden...
verstehe ich das in etwa richtig?
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Baseline wird erstellt, um den aktuellen Zustand einer Struktur festzuhalten. Also eine Art von Schnappschuss.
Natürlich wird eine Baugruppe, wurde eine Baseline erstellt, auch mit "wie gespeichert" aufgerufen werden können.
Aber: was ist, wenn eine Baugruppe gespeichert wurde, aber hinterher einige Komponenten geändert? Wird also nach dem Speichern einer Baugruppe beispielsweise ein Bauteil mehrfach (!) geändert und eingecheckt, dann kann man eine Baugruppe zwar mit "Neueste" (letzte Version des Bauteils) oder aber mit "wie gespeichert" (damals aktuelle Version des Bauteils) aufrufen, aber mnichts dazwischen, wenn man keine Baseline gebaut hat.
Beispiel (die Schritte sind Zeitschritte):
1. Baugruppe erstellen und speichern
2. Bauteil ändern
3. Bauteil ändern
4. Bauteil ändern und Baseline der Baugruppe ziehen, weil´s z.B. in den Versuch geht
5. Bauteil ändern, weil´s im Versuch gebrochen ist
6. Bauteil ändern
7. Bauteil ändern und Baseline der Baugruppe ziehen, weil´s z.B. in den neuen Versuch geht
8. Bauteil final ändern
9. Bauteil nun endlich wirklich final ändern
Ohne Baseline würde die Baugruppe im Schritt 9 nur das Bauteil des Schritt 9 (neueste) oder das Bauteil wie im Schritt 1 (wie gespeichert) zeigen können.
Mit Baselines kann man auch die Zwischenschritte zeigen, also die Baugruppe aufrufen, wie sie in Schritt 4 und 7 ausgesehen hat.
Detlef
