 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Alle Iterationen eines Objekts anzeigen? (2698 mal gelesen)
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade erfolglos, alle (wirklich alle) Iterationen eines Objekts anzuzeigen. Die einzige Stelle, wo ich das hinbekomme, ist die Iterationshistorie auf der Detailseite. Nur kann ich da leider nichts ändern, z.B. den Status. An anderen Stellen (Suche, Commonspace-Browser) sehe ich immer nur die neuesten Iterationen der jeweiligen Revisionen. Siehe Bilder. Irgend welche Ideen? Danke im Voraus. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Wenn man in der Iterationshistorie auf das Info-Symbol klickt, öffnet sich ja die Detail-Seite der jeweiligen Iteration, wo man dann Dinge ändern kann. Zusammen mit der Tatsache, dass bei den meisten Browsern (IE, FF, etc.) und den meisten Mäusen / Maustreibern sich die neue Web-Seite nicht im selbigen Fenster sondern in einem neuen Fenster oder einer neuen Registerkarte öffnet, wenn man auf die mittlere Maustaste bzw. auf das Scrollrad drückt, kann man sich wenigstens das lästige (und langsame) vor und zurück im Browser ersparen, wenn man viele Iterationen "besuchen" will. Ist natürlich keine geniale Lösung, aber vielleicht zumindest eine kleine Hilfe ...
------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Idee war auch, eine Suche nach dem Attribut "Iteration" zu definieren, allerdings wird das Attribut "Iteration" nicht angeboten (sonst wärs ja einfach ...). Vielleicht hat PTC das in der neuen Version (9.1 M010) vergessen? Oder kann man es in der search.jsp irgendwie hinzufügen? Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann sich Probleme auch selbst organisieren ... Ich hatte das Attribut "Iteration" durch ein Customizing "deaktiviert". Bei der Gelegenheit vielleicht gleich der Hinweis auf TPI 144736 (dabei ist mir der Fehler nämlich passiert). Mit dem dort beschriebenen Customizing kann man das Attribut "verified" oder "Überprüft" in die Detaillierte Suche aufnehmen und damit z.B. nach nicht verifizierten Familientabellen-Varianten suchen. Hier der Link: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=144736 Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Wenn man "Verified" hinzufügt, passt doch eh alles. Nur wenn man das "Example" 1:1 übernimmt und nicht genau liest... Naja, Fehler passieren. ;-) ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
