  Windchill
  ProE - Windchill kombi Mapkeys unter ProE
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProE - Windchill kombi Mapkeys unter ProE (1879 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 13. Mai. 2009 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch schon probiert Funktionen aus dem PDM-LINK-Workspace wie das "neue Version erzeugen" über einen Mapkey in ProE zu machen, der dann von dem aktuell aufgerufenem aktiven Bauteil eine neue Version erstellt.
gibt's da schon Erfahrungen von euch?
Gruß Tabula
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 18. Mai. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, da gibt es nicht viel zu probieren.
Nach meinem Verständnis kann man mit Mapkeys in Pro/E nur die Pro/E Funktionalitäten automatisieren und somit ist dann alles ausgeschlossen, was man einzig im eingebetteten Browser bewerkstelligen kann ... inklusive aller Windchill-Befehle, für die es in den Pro/E Menues nicht zusätzlich nochmals entsprechende Pro/E-gesteuerte Befehle gibt.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
Tabula
erstellt am: 19. Mai. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann natürlich sein das dies man dies nicht hinbekommt.
Aber so schnell will ich nicht aufgeben.
Vielleicht gibt es ja "Schmutzige Wege" dies zu erreichen?
Mit einem Mapkey kann man ja auch skripte und batch Dateien ausführen.
hat eine da schon Erfahrungen wie weit man damit kommen kann?
hoffe dann dochnoch auf Mölichkeiten
Gruß Tabula
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Mai. 2009 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mnoeth:
Unsere bisherigen Erfahrungen sind da ähnlich. Im Grunde hört das, was mit mit Pro/E-Mapkeys erledigen kann, bei der Server-Registrierung auf.
mnoeth
IT Manager
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabula:
"Schmutzige Wege" und für alles irgendeine Lösung gibt es in der EDV ja immer und so könnte man in deinem Falle ja mal drauflos spinnen und feststellen, dass man (1) mit Mapkeys externe Programme aufrufen kann, (2) der Windchill Server ja ein Web-Server ist und dementsprechend mit "geigneten URL's" zu fast allem bewegt werden kann, (3) externe Programme URLs versenden können und (4) alle Datenbank-Keys, die man zum Zusammenbauen der geigneten URL benötigt, sich gerade in der Adresszeile im eingebetteten Browser in deinem Pro/E befinden sollten ... es könnte also womöglich technisch irgendwie machbar sein (auch wenn ich spontan jetzt nicht wüsste, wie man die Adresszeile des eingebetteten Browsers hacken könnte).
Nichtsdestotrotz hat das nichts mehr mit Mapkeys zu tun, auch nichts mit genialem Skripting und mit sauberer Programmierung schon gar nicht. Meines Erachtens ist sowas in keinster Weise alltagstauglich. Sorry ...
Tabula
erstellt am: 20. Mai. 2009 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum sollte so was nicht alltagstauglich sein?
Stört euch das nicht, wenn Ihr gerade ein Freigegebenes Teil auf dem Schirm habt und mal eben eine Änderung machen wollt, dann aber erst wieder in den Workspace müsst das Teil suchen anklicken dann über das Menü "Bearbeiten"  erst eine neu Version erstellen könnt??
Also wenn einer eine Idee hat ich bin für alles offen
Gruß Tabula
plastic_totoro
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von plastic_totoro an!   Senden Sie eine Private Message an plastic_totoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plastic_totoro
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde gerne folgenden Vorschlag unterbreiten.
Man legt im Workspace verschiedene Tabellenansichten an, damit die User nur gewünschte Dokumente sehen, z.B. Aktive Teile, Zeichnungen, generic, etc.
Also auch eine für das Finden von Teilen welche versioniert werden sollen. (abhängig von den Filtermöglichkeiten)
Damit kann man den User die Suche vereinfachen.
Ich hoffe, dass es ein wenig weiter hilft.
Wir haben sehr viel mit diesen gefilterten Tabellen und haben sehr gute Erfahrungen gesammelt.
Leider ist es sehr stark abhängig, welchen Änderungsfluß ein CAD Objekt hat, daher ist es nicht immer möglich die Versionierung im Pro/E durchzuführen.
Pro/I ist cool
Pro/E nur manchmal
