 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: uwgm.log -> Speicherort konfigurierbar? (1828 mal gelesen)
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man irgendwo einstellen, wo die Datei uwgm.log* gespeichert wird? Es wird ja wohl bei jedem Start von Pro/E mit Windchill eine neue Version dieser Datei erzeugt, was ganz schön lästig ist. Danke und Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 06. Mai. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Ohne es jetzt prüfen zu können, würde ich sagen, dass die Datei immer im Startverzeichnis angelegt wird (genau wie std.out und andere logs). Ich würde jedoch sagen, dass diese nicht versioniert werden. Nachsatz: Da jetzt Rechner wieder verfügbar, kann ich obige Aussage bestätigen. In unserer Installation wird mit dem Start von Pro/E die bisherige Datei gelöscht und eine neue erzeugt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Solution 144437 Type TPI Created Date 01-Apr-2009 Last Updated 03-Apr-2009 Title Starting with Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 M200 the uwgm.log is now being iterated. Details Description
Starting with Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 M200 the uwgm.log file is not replaced anymore but Pro/ENGINEER will create a new uwgm.log for every new session. Resolution This behavior was changed to keep the logs from the previous session intact, this might facilitate log analyzing. The default behavior can be changed by variable: set UWGM_LOG=append – will reuse the existing uwgm.log and append to it the logging of current session.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Anmerkung 1: WF4 erzeugt das uwgm.log nicht mehr automatisch. Anmerkung 2: Entweder dein Profil ist nicht aktuell, oder der TPI stimmt nicht und auch M120 werden iterierte Logfiles geschrieben. :-) ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Der TPI stimmt und das weiss ich diesmal genau, da er auf einen Call von mir zu diesem Thema erstellt wurde ... In unserer Umgebung regeln wir das mittlerweile so, dass wir auch nicht die gesamte Historie aufbewahren (das ist zwar irgendwie nützlich, nervt unsere Anwender aber auch), uns trotzdem aber die neue Funktionalität zu Nutze machen, indem wir 3 Versionen aufheben. Mit dem gleichen Skript (= Auszug aus unserem Pro/E Start-Skript) könnte man die Historie auch in ein anderes Verzeichnis verschieben: Code:
REM HANDLING OF 'uwgm.log' FILEset UWGM_LOG=append if exist %workfolder%\uwgm.log.3 del %workfolder%\uwgm.log.3 if exist %workfolder%\uwgm.log.2 ren %workfolder%\uwgm.log.2 uwgm.log.3 if exist %workfolder%\uwgm.log.1 ren %workfolder%\uwgm.log.1 uwgm.log.2 if exist %workfolder%\uwgm.log ren %workfolder%\uwgm.log uwgm.log.1
------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Ach ja, noch vergessen ... bei "append" wird die Datei natürlich riesig, wenn man nicht - wie wir - die Datei immer mal wieder umbenennt, verschiebt oder löscht. ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
