  Windchill
  Workspace endgültig löschen
Autor Thema:  Workspace endgültig löschen (1560 mal gelesen)
Frankyman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frankyman an!   Senden Sie eine Private Message an Frankyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankyman
Pro/ENGINEER W3 [M200], VERICUT 6.2.2, Abaqus 6.8.1, WinXP x64 auf Latitude E6500
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, das ich meine alten Workspaces nicht löschen kann, die ich mal mit Pro/ENGINEER bearbeitet habe. Ich habe die alten (nicht aktivierten) Workspaces im Pro/ENGINEER Browser gelöscht, die verschwinden dann auch, selbst wenn ich mit dem IE nachträglich nachschaue, wenn Pro/ENGINEER geöffnet ist. Wenn ich allerdings Pro/ENGINEER schließe, erstellt er die im Windchill wieder.
Ich habe auch schon den Cache gelöscht, allerdings nur über die Funktion in der Server-Registrierung, wobei mir Pro/ENGINEER sowieso sagt, dass der Cache gelöscht wird. Hat jemand eine Lösung bzw. eine Idee?
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich dabei ganz zufällig um den Standard-WS? Dann kannst du da wohl nicht viel dagegen tun.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
Frankyman
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist denn mit Standard-Workspace gemeint? Gibt es da verschiedene?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 28. Mrz. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frankyman:
Der Standard-WS ist der WS, den Windchill automatisch für jedes Produkt anlegt, in dem der User als Mitglied eingetragen ist. Die Namen heißen etwas "Workspace in Produkt XY"
Frankyman
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir können beim erstellen eines Projektes keine automatischen Workspaces erstellen, dies kann nur der User selbst.
Ich habe allerdings mein Problem gefunden:
Beim koppeln des Workspaces mit Pro/ENGINEER habe ich gesagt, das es Offline verfügbar sein sollte. Wenn ich den Haken des jeweiligen Workspaces vor dem löschen raus nehme, taucht es nicht wieder auf.
