Thema: Workspace mit mehreren Benutzern einrichten (967 mal gelesen)
Frankyman Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 06.01.2004 Pro/ENGINEER W3 [M200], VERICUT 6.2.2, Abaqus 6.8.1, WinXP x64 auf Latitude E6500
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei mich mit dem Workspace in Pro/ENGINEER Wildfire 3 (M200) auseinanderzusetzen. Das klappt allerdings auch alles soweit in Verbindung mit Windchill 8 (M40). Jetzt habe ich nur das Problem, das ich mit meinen anderen Benutzern (Gruppen) nicht an das Workspace ran komme. Er zeigt es als Workspace bei den anderen Usern nicht an, jedoch in den Ordnern sind die CAD-Daten vorhanden und einzusehen. Ich habe auch schon einen Ordner in einem Projekt erstellt mit den nötigen Zugriffsrechten "Zugriffssteuerung" und habe in dem erstellten Workspace diesen Ordner als Zugriffsordner angegeben. Den anderen Benutzern habe ich ebenfalls diesen Ordner für das erstellte Workspace eingetragen. Was mache ich da Falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 191 Registriert: 19.03.2002 Windchill 13.1.2
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankyman
Tach auch, ein Workspace ist nur für einen User gedacht. Alles andere funktioniert nicht bzw. wird zu korrupten Workspaces führen. Das Zusammenarbeiten wird strukturell gesehen nicht über die Workspaces sondern über den Commonspace mit den entsprechenden Rollen/Rechten gesteuert. Gurß...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, jetzt habe auch ich das Prinzip verstanden. Jedoch verstehe ich nicht, warum die Workspaces der jeweiligen Benutzer erst aktualisiert werden müssen, wenn es Veränderungen im Modell bzw. Unterbaugruppen (neue Revisionen) anderer Benutzer gegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankyman
Weil es nicht Aufgabe von Windchill ist, ständig die Dateien im Workspace aktuell zu halten. Es gibt eben Fälle in denen genau mit der im Workspace befindlichen Datei gearbeitet werden muss und nicht mit der aktuellsten. Um jedoch einen Hinweis auf veraltete Daten zu erhalten, kann man sich den Status mit Anzeigen lassen. Damit erfährt man zumindest, dass die Daten veraltet sind und kann reagieren (sofern erforderlich). Die dauernde Anzeige des Status ist jedoch etwas perfomanceverschlingend. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankyman
Hi Frankyman, das liegt an der Architektur. Bei Windchill handelt es sich um ein nahezu reine Webapplikation. Im Gegensatz zu konventionellen Client/Server-Systemen (z.B. Intralink 3.4 und älter) läuft auf dem Client gar nichts. Es wird lediglich der Browser benutzt. Dafür werden die Daten für die Ansichten vom Server geschickt und im Browser gerendert bzw. aufgebaut. (Ja, ich weiss, dass es entsprechende neue Technologien wie z.B. Ajax gibt. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis diese von PTC implementiert werden. an ist allerdings schon in der Testphase.) Ein Abgleich muss also immer lokal manuell ausgelöst werden. Gruß...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
