Thema: Wie arbeitet Ihr im PDMLink -- neueste oder wie gespeichert?? (2133 mal gelesen)
tuxderpingu Mitglied Jongleur
 Beiträge: 9 Registriert: 02.03.2009 ILink 3.4 >> PDMLink 9.0 Pro/E WF4
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum... Ich wollte mal die Frage in den Raum stellen, wie die meisten User/Firmen im Intralink oder PDMLink arbeiten? Es gibt ja 2 Möglichkeiten, Neueste oder wie gespeichert. Zur weiteren Verdeutlichung: - Neueste: Ich erzeuge eine Baugruppe Version A.1 mit Inhalt: Bauteil 1 Version A.2 ; Bauteil 2 Version B.5 Nach einiger Zeit, und einigen Änderungen der Kollegen, rufe ich die Baugruppe wieder auf und habe: Baugruppe A.1 mit Inhalt: Bauteil 1 Version B.17 ; Bauteil 2 Version D.3 Vorteil: u.a. Ich habe immer den aktuellen Stand, wie die Bauteile nach sämtlichen Anpassungen aussehen. Nachteile: u.a. Ich weiß natürlich nie wie ich das Ding zu einem bestimmten Zeitpunkt aussah bzw. die Fertigung verlassen hat... - wie gespeichert: Ich erzeuge eine Baugruppe Version A.1 mit Inhalt: Bauteil 1 Version A.2 ; Bauteil 2 Version B.5 Nach einiger Zeit, und einigen Änderungen der Kollegen, rufe ich die Baugruppe wieder auf und habe: Baugruppe A.1 mit Inhalt: veraltetes Bauteil 1 Version A.2 ; veraltetes Bauteil 2 Version B.5 Wie ist Eure Phillosophie beim Arbeiten mit Pro/E in Verbindung mit Intralink oder PDMLink? Gruß TuX PS: Ich hoffe ich hab keine allzu groben Schnitzer in meiner Beschreibung der Möglichkeiten
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxderpingu
In der Konstruktionsabteilung wird mit "neueste" gearbeitet. Leider funktioniert "wie gespeichert" in der PMD8 nicht zuverlässig, weshalb wir für die Dokumentation des Erzeugungsstandes die Baseline-Erzeugung während dem Einchecken benutzen. Problem an der Geschichte ist eigentlich, dass manche User bei der Versionierung schon mal aus einem Quader eine Kugel machen. Dann ist man leider gezwungen, die gespeicherten Stände wieder aufzurufen, um überhaupt die Baugruppe laden zu können. Wenn jedoch saubere Regeln für die Versionierung und auch die Änderung von Teilen innerhalb der Version sauber definiert sind, sollten sich die Schmerzen in Grenzen halten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxderpingu
Alte Stände können auch ohne Baseline aufgerufen werden. Wenn man neben dem Baugruppenname auf das "INFOzeichen" klickt. Kann man auf der Infoseite zur gewünschten Version bzw Iteration navigieren und hier wieder auf das "INFOzeichen" klicken. Jetzt ist es wichtig dass man oben bei den Aktionen NICHT "In Pro|Engineer öffnen" wählt, sondern "Zu Workspace hinzufügen". Denn dabei nimmt Pro|E die Versionen "wie gespeichert". ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxderpingu
Eigentlich ist das keine Frage der Philosophie, sondern die eines klar geregelten Konfigurationsmanagements. Will man einen As-Built Status, dann wie gespeichert. Braucht's den neuesten Entwicklungsstand, dann Neueste. So richtig verstehe ich deshalb die Frage nicht. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will jetzt eigentlich meine Frage nicht umformulieren und nach dem Konfigurationsmanagements forschen. Bevor man das PDM einführt bzw. wenn man es konfiguriert sollte man sich klar werden, wie man denn zukünftig arbeiten will. Denn im laufenden Betrieb von AsStored nach Latest umzustellen ist wahrscheinlich schlicht unmöglich Das Thema des Beitrags ist ja eigentlich: Zitat: Thema: Wie arbeitet Ihr im PDMLink -- neueste oder wie gespeichert??
Ich wollte wissen, was ihr so treibt (z.B. Serienfertigung >> wie gespeichert / Sondermaschinen u. Prototypen >> neueste) und welche Variante Ihr nutzt? Gruß TuX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxderpingu
Zitat: Original erstellt von tuxderpingu: Ich will jetzt eigentlich meine Frage nicht umformulieren und nach dem Konfigurationsmanagements forschen. ...
Das ist aber der Punkt. Du kannst nicht erwarten, hier allgemein gültige Regeln so nebenbei abzufassen, weil es die nicht gibt und das Thema außerdem sehr komplex ist. Was ich dir empfehlen kann, ist ein aber ein aus meiner Sicht sehr gutes Buch, das man an einem Wochenende lesen kann. Ein sehr guter Einstieg in die nicht so einfache Materie. HTH ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxderpingu
