  Windchill
  Problem beim Publishen der letzten Iteration
Autor Thema:  Problem beim Publishen der letzten Iteration (1029 mal gelesen)
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem.
Nach der Erzeugung einer neuen Iteration (keine neue Version) kommt es vor, daß im PV noch ein älterer Zeichnunngsstand angezeigt wird.
Vorgehensweise bei der Änderung: Auschecken-> Zeichnung bearbeiten-> Speichern-> Eigenschaften bearbeiten -> einchecken (Option "Unvollständige Objekte automatisch auflösen" gesetzt).
Frage:
-Mache ich bei dieser Vorgehensweise evtl. einen prinzipiellen Fehler?
-Gibt es eine Möglichkeit dies benutzerseitig abzustellen oder liegt hier evtl. ein Systemfehler (Lizenz usw.) vor?
Im Anhang die Sysinfo.
Danke für eure Hinweise.
Volker
[Diese Nachricht wurde von weimerv am 27. Feb. 2009 editiert.]
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weimerv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
zu deiner eigentlichen Frage habe ich derzeit keine Antwort. Allerdings einen Hinweis zu der verwendeten Wochenversion von Pro/E in Verbindung mit PDMLink. Hier ist meines Wissens nach eine Wochenversion > M210 von der WF2 erforderlich, um eine saubere Zusammenarbeit mit PDMLink zu gewährleisten
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Info, plötzlich haben es alle gewußt !!!
U´eberweisung is raus.
Volker
