 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Nur DRWs automatisch Publizieren!? (1425 mal gelesen)
BernadoS Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 05.02.2009 ProE WF 4.0 M060 Windchill PDMLink 9.0 M040<P>Ansys CFX 11.0 Ansys ICEM 11.0
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es in Windchill 9.0 eine Möglichkeit über den Batchjob im Publizierplanungs-Administrator nur alle DRWs zu publizieren? In den Menüs scheint man Standardmäßig nur alle EPMDocs publizieren zu können, was bei uns hieße 80% mehr als nötig! Ein kompletter Batchjob lief bereits, aber jetzt brauche ich wegen der geänderten PEN-Table einmal alle Zeichnung neu publiziert! Für eure Hilfe im Voraus schon mal vielen Dank Gruß Bernado
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernadoS
Kenne mich mit Version 9 (noch) nicht so gut aus, kann aber sicher sagen, dass genau diese Funktionalität bei Version 8 definitiv nur durch eine Customization (= eigenen neuen Publishing Job programmieren und ins System einbinden) möglich ist, da wir vor dem exakt gleichen Problem standen und alle Möglichkeiten zusammen mit PTC überprüft haben ... ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison [Diese Nachricht wurde von mnoeth am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernadoS Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernadoS
Zitat: Original erstellt von mnoeth: Kenne mich mit Version 9 (noch) nicht so gut aus, kann aber sicher sagen, dass genau diese Funktionalität bei Version 8 definitiv nur durch eine Customization (= eigenen neuen Publishing Job programmieren und ins System einbinden) möglich ist, da wir vor dem exakt gleichen Problem standen und alle Möglichkeiten zusammen mit PTC überprüft haben ...
Bei uns (PDMLink 9.0 M040) geht es auch nicht mit Bordmitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernadoS Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernadoS
BernadoS Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernadoS
Um es nochmals auf den Punkt zu bringen: - JA, andere Firmen haben sich damit auch schon auseinandergesetzt. - JA, einige Firmen haben dafür bereits einen eigens programmierten Publishing Job laufen. - JA, für PTC ist das kein Problem, da schon mehrfach verkauft, aber ... (jetzt kommt's) - NEIN, sie rücken den fertigen und nicht sehr komplizierten Code nicht einfach raus, ausser ihr bezahlt einen PTC Programmierer, der den Code dann eigens für euch "neu" programmiert, was in ca. 5 Tagen PTC Consulting - Gebühren resultiert - NEIN, ich rücke den Code auch nicht raus ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernadoS Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok,das kann ich wohl verstehen! Ist ja traurig, dass PTC so eine unausgereifte Software auf den Markt bringt und sich für die Sachen die eigentlich selbstverständlich seien sollten fürstlich bezahlen lassen! Na, egal! Dann publizieren wir halt alles! ...sobald wir eine vernünftige Ausleitung der PDFs haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernadoS
Zitat: Original erstellt von BernadoS: Ist ja traurig, dass PTC so eine unausgereifte Software auf den Markt bringt
Unausgereift? Wir reden immerhin über PDMLink im Jahr 2009. Du hättest Dir mal PDMLink im Jahr 2003 angucken müssen. Ich sage nur: Intralink-Gateway. Un-glaub-lich.... Zitat:
Schon im alten Orient wurden auf den Basaren die Öllampen zu Schleuderpreisen vertickt und die Moneten dann mit dem Öl gemacht. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernadoS
Statt eines Publizierjobs kann man auch in der wvs.properties die Prop "publish.service.filterepmdocumentpublishmethod" auf eine Methode verweisen lassen, die prüft, ob das zu publizierende EPM-Doc eine Zeichnung ist. Zitat:
<!-- A method can be supplied to provide custom filtering of Objects that can be published. All publishing, even from preconverted data, will be checked via this method if one has been supplied. If the publish is to convert data stored in Windchill, then the flag publishFromDB will be TRUE, if the publish is for local data or data from the clipboard publishFromDB will be FALSE. The property value is specified in the form classname/methodname, with the following signature public static Boolean methodname(Persistable p, Boolean publishFromDB) a return of Boolean.TRUE indicates the Object can be published, Boolean.FALSE that it can not. -->
Kann man als idealen Einstieg ins Fach "Java Programmieren für Windchill Admins" sehen. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
