  Windchill
  Userwechsel unter PDMLink9 mit Pro/E
Autor Thema:  Userwechsel unter PDMLink9 mit Pro/E (1332 mal gelesen)
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche Hilfe / Tipps für folgende Situation:
Ein Kunde von uns (Ingenieurbüro) arbeitet mit 2 PDMLink Datenbanken. Beide DB haben den gleichen PDMLink Stand (9.0 M040) und sind fast identisch konfiguriert.
Der Kunde hat auf beiden Rechnern zwei Benutzeraccounts (OrgAdmin und User) um einerseits Bibliotheken usw. zu betreuen, und andererseits normale Konstruktionsarbeiten zu erledigen.
Wenn er nun den User auf seinem Client wechselt, (natürlich mit identischem Domain-Login) UND Suchpfade von Pro/E in der config.pro auf die Datenbank zeigen (z.B. pro_library_dir wtpub://DBNAME/...) dann bleibt PDMLink nach dem Userwechsel beim Anmelden hängen, und lässt sich nur noch abwürgen.
Bevor ihr mich nun teert und federt, weil ihr sagt, DB-Userwechsel mit dem gleichen Domainuser sei nicht erlaubt, da ja die lokalen Workspaces unter dem Domainusernamen in "Dokumente und Einstellungen" gespeichert wird, lasst mich folgendes ergänzen.
- Ich kann dieses Problem bei anderen Installationen nicht nachvollziehen
- PDMLink ist ja genau für diese Arbeitsweise konzipiert, mehrere Datenbanken weltweit zu bedienen.
Wie macht Ihr das mit dem lokalen Workspacebereich, wenn ihr den DB-User auf dem selben Client wechseln müsst?
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Gruss Thomas
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von giatsc:
... Der Kunde hat auf beiden Rechnern zwei Benutzeraccounts (OrgAdmin und User) um einerseits Bibliotheken usw. zu betreuen, und andererseits normale Konstruktionsarbeiten zu erledigen.
Wenn es nur um die Bearbeitung der Bibliothek geht, sollte der User nicht besser als Bibliotheksadministrator definiert werden? Als Orgadmin habe ich noch nie mit Pro/E gearbeitet. Für die Sachen, die der Orgadmin machen muss, hat mir bisher immer der Browser gereicht.
Kann es sein, dass die Workspace den gleichen Namen haben (also mit den voreingestellten Workspacen gearbeitet wird)? Hier könnte es durch den unterschiedlichen Inhalt zu Konflikten kommen.
aber nicht mit mehreren Usern in einem Workspace
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Besten Dank für deine Antwort.
Ich würde ja gerne alles von dir bestätigen, nur Fakt ist:
Bei mir funktioniert alles, beim Kunden nicht.
Ich kann hier sogar einen Workspace anlegen, mit einem anderen User einloggen, den Workspace öffnen, Teile laden, und beim Speichern kriege ich den freundlichen Hinweis nach Anhang.
So sollte es sein!
PS: Das mit dem OrgAdmin war nur ein Beispiel, der User ist gleichzeitig Bibliotheksadmin.
Gruss Thomas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Dazu bin ich zu viel Anwender und viel zu wenig Systemadmin.
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben zwar nicht die beschriebene Situation, aber wir trennen z.B. auch gerne die lokalen Verzeichnisse für die Workspaces für den Fall, dass wir eine neue Pro/E Version ausprobieren, z.B. Pro/E WF3 extra Verzeichnis und Pro/E WF4 extra Verzeichnis.
Dies erreichen wir, indem wir beim Start von Pro/E die Umgebungsvariable PTC_WF_ROOT setzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihr mit zwei unterschiedlichen Pro/E Startkommandos so den erwünschten Effekt erreichen könnt. Funktioniert natürlich dann nicht, ohne Pro/E immer wieder zu verlassen ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
mnoeth
IT Manager
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade noch TAN 130385 gefunden ... darin schreiben Sie sogar, dass man anstatt Umgebungsvariable auch config.pro Option setzen kann (hab es aber nicht probiert).
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mnoeth:
Besten Dank für den Hinweis.
Haben wir selbstverständlich alles schon so eingerichtet, sogar für jeden Server ein eigenes Unterverzeichnis für PTC_WF_ROOT und PTC_WF_CACHE mit eigenem Start, damit auch die config.pro Optionen auf den richtigen Server zeigen.
Trotzdem tritt der Effekt auf.
Weitere Ideen?
Gruss Thomas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c128:
... Insofern kann nur die Umgebungsvariable gemeint sein.
So ist es.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
... sogar für jeden Server ein eigenes Unterverzeichnis für PTC_WF_ROOT und PTC_WF_CACHE ...
Wieso das? Wenn man den Server wechselt, dann wird doch automatisch ein anderes Verzeichnis erzeugt/genutzt. Dieses Verzeichnis hat den Namen, den man den Server gegeben hat. Unsere Einstellungen sehen also so aus:
Code:
PTC_WF_ROOT D:\PTC\Workspaces\%username%\;
PTC_WF_CACHE %PTC_WF_ROOT%\CACHE;
Damit klappt der Wechsel der Server problemlos. Allerdings kann ich dir nicht sagen, wie es sich bei einem Wechsel des Users verhält. Wurde bisher nicht gebraucht.
Arbeitet man auf den verschiedenen Servern mit unterschiedlichen WF-Versionen? Für Testzwecke habe ich hier die WF2 + WF3 drauf. Wird für beide Versionen das gleiche WS-Verzeichnis genutzt, haben wir auch schon Abstürze erlebt. Deswegen werden die WS-Verzeichnisse für die Versionen getrennt gehalten.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von giatsc:
Code:
[/QUOTE]
Hallo Udo
Das ist richtig.
Die Trennung erfolgt aus Sicherheitsgründen, (weil wir PTC hier nicht ganz trauen...) und weil der Kunde heute als Workaround für die beschriebene Problematik beim Userwechsel das cache2 Verzeichnis löschen muss.
Wenn wir zwei Unterverzeichnisse haben, haben wir auch zwei cache2 Verzeichnisse, und der Kunde muss wenigstens nur für einen Server die lokalen Workspaceinhalte killen.
Der Kunde arbeitet ausschliesslich mit Wildfire 4.
Gruss Thomas
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
QUOTE]Original erstellt von U_Suess:
Code:
[/QUOTE]
Hallo Udo
Das ist richtig.
Die Trennung erfolgt aus Sicherheitsgründen, (weil wir PTC hier nicht ganz trauen... ) und weil der Kunde heute als Workaround für die beschriebene Problematik beim Userwechsel das cache2 Verzeichnis löschen muss.
Gruss Thomas
