  Windchill
  Wildfire 4 + Intralink ->Server Tools führt zu Absturz
Autor Thema:  Wildfire 4 + Intralink ->Server Tools führt zu Absturz (2095 mal gelesen)
gluecipher
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von gluecipher an!   Senden Sie eine Private Message an gluecipher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gluecipher
Intralink8.0 M040 mit Oracle 10g_2 unter Solaris. 1 Servermanager (768MB) +3 Methodenserver mit 1200MB. 2 Prozessoren + 8 Gigabyte Memory
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen allerseits,
nachdem die PTC- Hotline mittlerweile nur noch Unterhaltungscharakter hat (ich hab' jetzt dem 4tebn erzählt, dass ich kein Intralink 3.4 hab'; jetzt gibt's keinen Bearbeiter mehr) nerv ich Euch mit meinem Problem:
Beim Aufruf der Server- Tools in Wildfire 4 schmiert ProE (fast) wortlos ab. Das einzige, was er noch von sich gibt ist in der bsc.log und sagt mir garnichts (siehe unten).
Ich arbeite auf einem Laptop und habe am Freitag noch Online im Workspace rumgedaddelt. Am WE habe ich dann Offline weitergearbeitet und wollte nun meinem Workspace synchronisieren. Dummerweise ist das Ergebnis das obige. ProE stirbt einfach.
Folgendes hab' ich überprüft:
-Ich kann mich mit dem Browser auf dem Windchill- Server einloggen und auch meinen Workspace sehen
-Ich kann Dateien aus meinem (lokalen) Workspace in ProE öffnen und brauche mich dazu niciht einloggen (also ist er auch wirklich offline)
-Ich sehe den Server als Offline- Server
Dummerweise wartet die Fertigung auf die Daten, weshalb das sehr eilt =-(
Kennt das jemand oder noch besser kennt jemand die Lösung?
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Mühe.
Schöne Grüße,
Markus
bsc.log:
%BSC-LOG%, createBSCOnThisThread PRE : a62ea30, http://www.ptc.com/ptc_subscriptions/ptc_subscriptions.txt,  0
        Time: 22.09.2008 09:22:13
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] GetBindInfo : 0 : 0
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnStartBinding
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] BeginningTransaction u=[http://www.ptc.com/ptc_subscriptions/ptc_subscriptions.txt] h=[UA-CPU: x86
Accept-Encoding: gzip, deflate] mh=[Accept-Language: de
%BSC-LOG%, createBSCOnThisThread_ POST : a62ea30, 0
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnProgress 0 0 34 NULL
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnProgress 0 0 1 www.ptc.com
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnProgress 0 0 2 12.11.148.13
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnProgress 0 0 11 NULL
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnProgress 0 0 41 NULL
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnResponse START : HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 22 Sep 2008 07:21:37 GMT
Server: Apache/2.0.55 (Unix) mod_perl/1.99_14 Perl/v5.8.4 mod_ssl/2.0.55 OpenSSL/0.9.8a
Last-Modified: Thu, 18 Jul 2002 18:22:52 GMT
ETag: "20ad-5b9-edf3d700"
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: text/plain
Content-Language: en
Cache-Control: private
Connection: Keep-Alive
Set-Cookie: NSC_xxx-ofutdbmfs-qspe=4258a2623660;expires=Mon, 22-Sep-08 07:45:42 GMT;path=/
, 200 , NULL
%BSC-LOG%, [a62ea30][valid=1][code=200] OnResponse END
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnProgress 0 0 13 text/xml
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnProgress 1466 0 4 http://www.ptc.com/ptc_subscriptions/ptc_subscriptions.txt
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnProgress 1466 0 6 http://www.ptc.com/ptc_subscriptions/ptc_subscriptions.txt
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnDataAvailable : 5 1466
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnDataAvailable - OK
%BSC-LOG%, [a62ea30][1] OnStopBinding START 1 NULL
%BSC-LOG%, [a62ea30][valid=1][code=200] OnStopBinding END
%BSC-LOG%, [a62ea30]BSC: oStreamClose
        Time: 22.09.2008 09:22:15
%BSC-LOG%, [a62ea30]BSC::close START
%BSC-LOG%, [a62ea30]BSC::close BSC revoked. rv = 0
%BSC-LOG%, [a62ea30]BSC:: ~dtor
%BSC-LOG%, [a62ea30]BSC::close END
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten neulich was ähnliches mit WF3, wo wir auch nicht mehr ONLINE gehen konnten und Pro/E gecrasht ist. Bei uns war es der Internet Explorer, der selbst im OFFLINEBETRIEB war. Nachdem wir ihn wieder ONLINE geschaltet hatten, lief auch Pro/E wieder normal.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist bei mir ausgeschlossen denn ich konnte mit dem (externen) IE auf meinen Workspace zugreifen.
Ich habe das Problem mittlerweile behoben indem ich in .Settings/config.fld online von 0 auf 1 gesetzt habe  Danach tat er so, wie wenn er noch nie offline gewesen wäre. Einen Bug scheint WF4 da aber trotzdem zu haben. Werde mal an nem Testrechner schauen, ob das reproduzierbar ist, falls mir unendlich langweilig wird
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die PDM 8 eigentlich mit WF 4 kompatibel? Konnte leider auf die Schnelle keine Infos dazu finden.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 22. Sep. 2008 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gluecipher:
*muahahaaa*
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zumindest Intralink 8 ist es. Wäre auch ein (wenig überraschendes ;-) ) dickes Ding, wenn das Zeug, das in einem so kurzen Abstand herrausgegeben wird nicht kompatibel wäre noch dazu, wo der Kram aus einem Haus stammt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das Zeug aus einem Hause kommt, müssen solche Sachen aufeinander abgestimmt werden. Und zwischen dem Erscheinen von PDM 8.0 und Wildfire 4 liegen schon ein paar Wochen. Und das ist in so einer Branche eine halbe Ewigkeit.   Aus diesem Grund gibt es auch Kompatibilitätstabellen, welche die Verträglichkeit der einzelnen Wochenversionen auflisten. Ich habe aber auf die Schnelle keine gefunden und wollte deshalb wissen, ob andere besser informiert sind.
Ich würde auf jeden Fall keine solchen Behauptungen aufstellen und auf dieser Grundlage produktiv arbeiten wollen.
Nachsatz: laut diesem Dokument ist erst die M050 mit WF4 unter einem Hut zu bringen.
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nagut, also präzisieren wir das etwas: Wir arbeiten produktiv mit der WF4 M040 und der Intralink 8.0 M040. Das funzt. Mehr weiß ich auch nicht, sorry
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe meinen Nachsatz
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow! Das ist ja mal funky. Ich hab' damals bei der Hotline nachgefragt und die sagten das funzt so . Na lecker (wir arbeiten produktiv mit dem Kram seit Anfang August mit ca. 30 Leuten). Dann kann ich mich gleich mal auf ein Intralink Update freuen *kotz*
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahämmmmmm! Das Dokument ist im Moment von der PTC Website verschwunden!
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der offiziellen Kompatibilitätsliste von PTC vom 20.Februar 2008 kann PDMLink 8.0 ab MR M050 mit ProE WF4 (ab F000) eingesetzt werden.
Dass es auch mit M040 funktioniert, heisst nicht, dass das PTC Dokument falsch ist. Aber DURCHGETESTET und deshalb Wartungsunterstützt ist das Ganze erst mit M050.
Wer hat euch denn das Update auf eure Konstellation so empfohlen?
Gruss Thomas
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab' jemand von der Hotline gefragt, als wir gerade einen Call beackert haben . Weiss aber nicht mehr, wer's war (oder war's jemand von Inneo?).
Ich denke ich werde wohl oder übel das Update fahren müssen. Wie aufwändig ist denn das Upgrade von 8.0 auf 9.0 im Vergleich zum simplen  Update und lohnt sich das? Wenn ich schon mal anfang könnt ich mir so etwas Arbeit sparen und wäre für die WF5 gerüstet.....
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Update von 8.0 auf 9.0 ist für die User ein echtes Highligt (sehr viele Bedien-Verbesserungen) und für den Admin... (na du weisst es ja schon...)
Andererseits habe ich schon die 9.1 Beta heruntergeladen (noch nicht getestet), welche je nach Kundenanforderung wieder einiges mehr bietet. (z.B. EXCEL-Aehnliche Spaltenfunktionen)
Wenn du also noch zwei, drei Monate warten kannst, wäre dies sicher eine Alternative.
Mach das Ganze AUF JEDEN FALL erst einmal mit einem Testsystem.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 23. Sep. 2008 editiert.]
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eh klar. Ich entnehme Deinen Worten, dass ich wohl gescheiter erstmal das Update M040 auf M050 unter die Hufe nehme. Und nächstes Jahr, wenn mir langweilig ist nudel ich die 9.1 drauf. Ist das vom Aufwand eher wie eine Neuinstallation (wir haben Mannmoante versenkt für den Umstieg von 3.3 auf 8.0) oder hat das eher einen "Update- Charakter"
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Werdet ihr auf Oracle bleiben oder ist auch ein Umstieg auf SQL Server geplant?
Gruss Thomas
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Igitt! ;-) SQL- Server neeeeee. Wir bleiben bei Oracle wenn das geht (kann ich die 10g_2 nicht weiterverwenden? die Hotline sagte die müsste die nächtesn paar Realeases gehen). Wir haben ne (1 Jahr alte) Solaris Hardware und ich mag ganz ehrlich gesagt den Herrn Gates nicht so gerne  Außerdem sind unsere Unix- Admins ne ganze Liga besser als die von der Windows- Front. Und nicht zuletzt haben wir die Oracle Lizenezen für 4 Jahre gekauft....
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Update von 8.0 auf 9 hat je nach Konstellation die eine oder andere Hürde zu nehmen, und die Datenbank muss migriert werden. Ein Ausmass wie bei der Konvertierung von Ilink 3.4 ist aber bei weitem nicht zu erwarten, wenn ihr einen guten Implementierer habt. Ich gebe keine Schätzung ab, aber hier ist man sicher näher bei Mannwoche(n) als bei Mannmonaten.
Das Update von 9.0 auf 9.1 ist ein Punktrelease ohne DB-Konvertierung und entspricht im Aufwand einem Maintenance Update. Wenn du also von der M040 auf die M050 wechselst, kannst du schon mal üben, obwohl mit der 9.0 und dem neuen Installer einiges einfacher geworden ist...
Gruss Thomas
