  Windchill
  Update von Pro/I 8+ auf PDMLink
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Update von Pro/I 8+ auf PDMLink (717 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem im Pro/I-Forum paarmal erwähnt wurde, dass ein Update von Pro/I 8+ auf PDMLink doch nicht so unkompliziert ist, wie PTC immer versichert, hier die Frage:
Hat jemand schon (schlechte) Erfahrungen damit gemacht?
Wir planen Pro/I 9 einzuführen, aber auch PDMLink ist noch nicht ganz aus dem Rennen. Der Aufwand für ein späteres Update könnte ein Entscheidungskriterium sein.
Gruß Marianne
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal mein Halbwissen: PDMlink nutzt für die Verwaltung der CAD-Daten und Dokumente die WTParts. Diese gibt es einfach in INTRALink8 nicht. Demzufolge hat man später erheblichen Aufwand, diese zu erzeugen.
Da natürlich die Verwaltung der anderen Dokumente sicher um Längen besser in PDMlink möglich ist und der Preisunterschied nicht so gewaltig war, hat man bei uns PDMLink eingeführt (allerdings war vorher keine Datenverwaltung vorhanden  )
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Udo,
darf ich wiedersprechen?
PDMLink8 oder 9 nutzt zusätzlich Dokumente und WTParts. Die Verwaltung der CAD-Objekte (EPMDocuments) ist die gleiche wie in Intralink8 oder 9.
Detlef
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo2.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Hi Detlef
...was aber bedeutet, dass man bei Umstieg auf PDM-/Project-Link WTTPs anlegen muss, um seine CADs zuzuordnen
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
... darf ich wiedersprechen? ...
Widersprechen kannst du gern, schließlich habe ich gesagt, dass es sich um Halbwissen handelt.
Es ist sicher eine Verwaltung der CAD-Daten ohne WTParts möglich (ich kann ja auch die automatische Erzeugung abschalten). Aber dann kann ich die restlichen Funktionen nicht effektiv nutzen und kann auch beim Intralink bleiben.
Wir nutzen z.B. die Möglichkeit der unterschiedlichen Lebenszyklen von CAD-Daten und WTParts sehr stark aus.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Nö. Unser Test-PDMLink verwaltet nur CAD-Daten.
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, um´s mal zusammen zu fassen:
Intralink: nur CAD-Daten
PDMLink: CAD-Daten und mehr. Und wer nicht "mehr" nutzt, ist selbst schuld
Aber noch mal zum kleinen Unterschied: PDMLink wird nicht nur benötigt um neben Pro/E auch andere Daten zu verwalten (bspw. weitere CAD-Systeme, Dokumente, WTPart, Change Management, ...) sondern auch, wenn man erweiterte Workflows verwenden möchte. In Intralink sind einfache Workflows drin, die grob gesagt den Funktionen des Intralink3 entsprechen. Aber wer ausschließlich nur mit Pro/E Zeugs rummachen will, das rummachen jedoch mit komplexen Worksflows steuter, der braucht wiederum PDMLink.
Ist doch einfach, oder?
Grüßle aus Schweden
Detlef
