  Windchill
  ProE-Symbole und Materialien in Windchill
Autor Thema:  ProE-Symbole und Materialien in Windchill (2878 mal gelesen)
kai
Sehen Sie sich das Profil von kai an!   Senden Sie eine Private Message an kai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Windgekühlte!
Vielleicht stell ich mich heute nur besonders ungeschickt an....
Wie macht Ihr das denn: Ich möchte meine bisher Verezichnisbasierenden Bibliotheken für Zeichunngssymbole, Materialien etc. (halt alles wo man einen Pfad für in der config.pro einträgt) in eine entsprechende Bibliothek in Windchill/PDMlink 9.0 reinholen. Für jeweils einzelne Materialien und Symbole geht das, wenn ich sie über Pro/E explizit in einen Workspace abspeichere und einchecke.
Was aber wenn ich jeweils mehrere hundert Dateien habe? Über Workspace importieren scheint es nur für WF3-Materialien (*.mtl) zu gehen, nicht aber für alte (*.mat-Dateien) und für Symbole schon gar nicht.
Kann mir da wohl jemand helfen?!?!? (bin fast schon am verzweifeln  )
Kai
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde da lieber den Bulk Loader dafür anwerfen wollen anstatt über Pro/E manuell zu machen. Stichwort: windchill wt.load.LoadFromFile ... Ich habe es zwar selbst noch nie für EPMDocuments gemacht, aber für andere Sachen wie Users oder WTDocuments funktioniert das relativ reibungslos.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 29. Aug. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Der Bulk-Loader geht IMHO für EPMs nicht.
Es gibt aber die Möglichkeit die Daten als WTDocuments in die Bibliothek zu laden und dann die Standardpfade in der config.pro dorthin zu verweisen.
Leider finde ich momentan die genaue Syntax nicht.
War irgendwas in der Art:
Bsp.:
Servername (Bezeichnung im Servermanager): MeinWindchillServer
Adresse: http://windchillknecht.meinedomain.de/Windchill
Bibliothek: Standards
Ordner: ProE
Dann müsste der Pfad in der config.pro so aussehen:
start_model_dir MeinWindchillServer/Standards/ProE
Aber wie gesagt - die Syntax für die Pfadangabe ist nicht korrekt. Kann die TPI aber auf die Schnelle nicht finden.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 30. Aug. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JohnDow:
... Dann müsste der Pfad in der config.pro so aussehen:
Am einfachsten findet man diese Angabe, wenn man einmalig für die Pfadangabe den Durchsuchen-Button nimmt. Dann kann man auch sicher sein, dass sich keine Schreibfehler oder andere Tücken darin verbergen (Klein- und Großschreibung ...)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
kai
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Ihr!
Vielen und verspäteten Dank für die Antworten. Möchte an dieser Stelle den  gefundenen Lösungsweg skizzieren. Da war die PTc-Hotline echt hilfreich.
Vorteil an der ganzen Sache: Ich kann so auch Materialdateien u.ä. die Windchill als CAD-Dokumente (!) und nicht als Dokumente erkennt in das System einpflegen:
1. config.pro-Option dm_enable_simple_import_export auf yes
2. Arbeitsverzeichnis auf der Festplatte erzeugen (Für die logs)
3. DOS-Fenster öffnen und dort PTC_WF_ROOT=<Arbeitsverzeichnis> und mit cd in dieses Verezichnis wechseln
4. Aus dem DOS-Fenster z.B. über [<Install-Verz>\bin\proe1.bat Wildfire starten und dort den WC-Server mit entsprechendem Workspace registrieren
5. Objekte importieren mit
           <Install-Verz>\bin\proe1.bat -impex -c -w:<workspace name> -s:<Windchill URL> -- -dall –e <Zu importierendes Objekt>
        Beispiel:  c:\ptc\wf3_M110\bin\proe1.bat -impex -c -w   :Default_WS -s:http://wc90f000.ptcnet.ptc.com/Windchill -- -dall –e c:\downloads\test.prt
Die Option -f ermöglicht das Importieren einer ganzen Liste: proe1.bat –impex -c -w:my_ws -s:http://wc9f000.ptcnet.ptc.com/Windchill -- -dall -f /tmp/import_list
Kai
[Diese Nachricht wurde von kai am 29. Sep. 2008 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kai:
...  efault...
Hammerhart! Auf so eine Syntax muss man erstmal kommen...
Gruß Frank
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich 's kapiert!!! Die [i] gehören nicht zur PTC-Syntax, sondern sind verunglückte Anweisungen, den Text kursiv zu schreiben ...
Gruß Marianne
kai
NX 11.0.0.33
Creo 2.0 M040
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'tschulligung, das nächste Mal ohne Formatierungsversuche .....
Kai
legomaennchen
Technical Consultant
Sehen Sie sich das Profil von legomaennchen an!   Senden Sie eine Private Message an legomaennchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legomaennchen
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
gibts eine Doku zu den Kommandozeilenbefehlen von Pro/E? Ich hab ein ähnliches Problem, Ich will alle Zeichnungen eines Projektes exportieren.
Hai Ihr!
kai
NX 11.0.0.33
Creo 2.0 M040
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du einen PTC-Account hast, guckst Du hier:
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=133644
Kai
