  Windchill
  Umbenennen und unabhängige Pro/E-Referenzen
Autor Thema:  Umbenennen und unabhängige Pro/E-Referenzen (1851 mal gelesen)
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Aug. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c128 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
zu deiner eigentlichen Frage kann ich erst einmal nichts sagen, da ich derzeit im Urlaub bin und kein Testsystem zur Verfügung steht.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass eine Änderung der Vorgehensweise dir etwas weiterhelfen würde und dann vielleicht dein Problem gar nicht mehr besteht.
So wie ich es aus der Frage herauslese, erzeugst du keine externen Kopiegeometrie. Somit musst du die KopieGeom auf "unabhängig" stellen, damit die Änderungen nicht weitergereicht werden. Schließlich befinden sich immer Elternteil und Kindteil im Speicher.
Wenn du jedoch mit externen KopieGeom arbeiten würdest, dann kannst du das Umschalten sogar weglassen. Du musst nur darauf achten, dass nicht das Elternteil gleichzeitig mit dem Kindteil im Arbeitsspeicher ist. Solange das der Fall ist, werden die Änderungen am Elternteil nicht ans Kindteil weitergegeben, auch wenn es als abhängig deklariert ist. Pro/E lädt von sich aus nämlich bei externen KopieGeom nur das Kindteil in den Arbeitsspeicher. Erst wenn man die KopieGeom umdefinieren möchte, wird man gefragt, ob das Elternteil nachgeladen werden soll.
Allerdings kann ich derzeit noch nicht wirklich glauben, dass eine Umbenennung auf dem Server nicht in allen referenzierten Teilen ankommt.  Aber das hast du sicher mehrfach probiert bevor hier eine Frage reinkommt.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
