  Windchill
  Thumbnails für Zeichungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Thumbnails für Zeichungen (1061 mal gelesen)
kai
Sehen Sie sich das Profil von kai an!   Senden Sie eine Private Message an kai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Gibt es irgendeinen Weg, dass ich auf der Detail-Seite einer ProE-Zeichnung ein Thumbnail als Vorschau sehe (auch wenn ich die Seite nicht vom in ProE eingebetteten Explorer aufrufe!).
Kai
[Diese Nachricht wurde von kai am 08. Aug. 2008 editiert.]
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich kenne leider keine Möglcihkeit.
Auch habe ich mal einen meiner Kollegen gefragt, die PDMLink implementieren. Der sagte, das man bei dem Thumbnail einer Zeichnung eh nichts erkennen könne und es deshalb generell nicht möglich ist. Dem stimme ich übrigens zu.
Detlef
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 08. Aug. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Im externen Browser bei Version 8 ist es nicht möglich. Ob es in der Version 9 geht, kann ich nicht sagen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 09. Aug. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - geht nicht.
Der Thumbnail-Generator scheint keine .drw zu verarbeiten.
Bei Office Dokumenten wird hierfür z.B. das Windows Vorschaubild genutzt.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
moennis
Anwendungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von moennis an!   Senden Sie eine Private Message an moennis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moennis
erstellt am: 18. Aug. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine es geht nur wenn:
- die Zeichnung als hpgl (nicht als pdf) vom CAD-Worker publiziert wird. (Beides geht leider nicht)
- Die Visualisierung eingerichtet worden ist (über den CAD-Agenten)
In der 9er Version hat sich diesbezüglich nichts geändert.
moennis
