Thema: Status von Anhängen (2558 mal gelesen)
Benedikt-ikt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 02.02.2005 WF3.0 M050 WF2.0 M230 WF1.0 M260 ProE2001 Windchill8 M030
erstellt am: 13. Jan. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Frage: Habe zu einer Zeichnung Anhänge hinzugefügt in Form von .tif .dxf .pdf Habe dann die Zeichnung verändert --> ausgescheckt und wieder eingescheckt. Trotzdem bleibt der Status der Anhänge auf "aktuell". Sollte dieser sich nicht ändern? Ist das ein bug? Oder was ist unter diesem Status zu verstehen? Siehe Bild! Hoffe, dass das Bild nun zu sehen ist. Benedikt. [Diese Nachricht wurde von Benedikt-ikt am 13. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benedikt-ikt am 13. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benedikt-ikt am 15. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 14. Jan. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt-ikt
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo liegt der Unterschied zwischen primär- sekundär-Dateien? Zum Hintergrund meines Problems: Habe eine Zeichnung zum Workspace hinzugefügt, diese in ProE geöffnet und Datei->Kopie speichern gewählt. Dann mein Datei-Format auf .tif .dxf etc. gesetzt und dann die Zeichnung wieder eingescheckt. Nun sind die tif-dxf-etc.-Dateien als Anhänge zur Zeichnung vorhanden. Wird die Zeichnung nun geändert bleibt der Status der Anhänge auf Aktuell, was sie ja nicht mehr sind. Habe ich da einen Denkfehler in der Funktion der Statusmeldung? Diese sollte mir doch aus meinem Verständnis heraus melden, wenn die Zeichnung geändert wurde. Bis dann Benedikt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo c128, das war der total richtige Tip. Hast mich damit auf den richtigen Weg gebracht. Der Status der dxf und igs Dateien ändert sich jetzt, bzw. sie werden aktualisiert. Die nächste Frage: Wie ist das mit pdf und tif Dateien? Da ändert sich der Status nicht. Woran könnte das liegen, da diese sich ja auch nicht selbstständig aktualisieren? Oder gibt es eine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen, zu welcher Iteration diese Dateien gehören (wäre auch für die igs und dxf interessant, wenn man diese veraltet behalten möchte)? Durch ausweisen eines Attributes oder so, welches man sich noch zusätzlich anzeigen lassen kann? Gibt es eine Möglichkeit die Fehlermeldung beim einschecken mit nicht aktualisiertem Anhang zu umgehen, so dass nicht immer der Konflikt-Manager benutzt werden muß? Das ist nervig und verschlingt Zeit. Schöner wäre dort eine Auswahlmöglichkeit, was ich mit den Anhängen machen will..... Auf jeden Fall 10Us4U, Benedikt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin c128, vielen Dank für das Teilen deines Wissens. Us sind unterwegs. Hat mir sehr geholfen. Werde mich da mal ranmachen und schauen, was mich sonst noch so an den Rande des Wahnsinns und der Verzweiflung bringt?! Bis später Benedikt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt-ikt
erstellt am: 01. Jul. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt-ikt
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt-ikt
Zitat: Original erstellt von dbexkens: ... Damit sind wohl auch die Anworten gelöscht. ...
Nein, die Antworten sind dann nicht automatisch gelöscht, wenn jemand zum Ex-Mitglied wird. Sie werden nur im Beitrag nicht mehr angezeigt. Allerdings kann man sich die Antworten ansehen, wenn man beim Schreiben die Vorschau-Funktion nutzt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt-ikt
