Autor Thema:   SUCHE: dxf Datei der 7 Kontinente Weltkarte (30896 mal gelesen)
MaddoxBln
Sehen Sie sich das Profil von MaddoxBln an!   Senden Sie eine Private Message an MaddoxBln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaddoxBln
erstellt am: 05. Sep. 2014 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich bin neu hier und habe keine ahnung
ich suche aber eine fertige dxf datei der 7 kontinente
ziel ist es diese aus metall lasern zu lassen und die fertigen kontinente an die wand zu bringen
hoffe ihr könnt mir folgen
im anhang sollte ein bild zu sehen sein
die mm gelten natürlich nur für mdf platten
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Sep. 2014 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
1ngenium
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von 1ngenium an!   Senden Sie eine Private Message an 1ngenium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1ngenium
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaddoxBln,
was ist eigentlich aus deinem Projekt geworden?
Hängt die Weltkarte an deiner Wand?
Interessiere mich sehr für dein Projekt,
da ich Ähnliches vorhabe
Liebe Grüße
Anika
[Diese Nachricht wurde von 1ngenium am 10. Feb. 2015 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen bei CAD.de 1ngenium
ich bin zwar weder MaddoxBln noch habe ich so eine Weltkarte an der Wand hängen, aber da der TO seit diesem Thema nicht mehr im Forum aktiv war, gehe ich davon aus, dass er auch diesen (Deinen) Aufruf nicht lesen wird.
>> hier << ging es damals weiter, vielleicht hilft Dir die Datei von jupa ja schon.
Desweiteren würde ich das Stichwort 'Polylinienoptimierung (für Laser)' in den Raum stellen wollen, welches Du noch einmal googlen solltest. Vielleicht klappt es aber auch so schon.
Viel Erfolg bei Deinem Projekt
Ach ja:
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg ins Forum:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
Kalusha
Sehen Sie sich das Profil von Kalusha an!   Senden Sie eine Private Message an Kalusha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalusha
erstellt am: 11. Feb. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon älter aber ich habe mein Projekt jetzt endlich fertig. Siehe Anhang.
Die dxf dazu habe ich von hier.
https://www.dxf-downloads.de/suchen-2/?wpfb_s=weltkarte&x=0&y=0
Das Bild ist auch von mir
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Feb. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kalusha!
Sieht klasse aus! Wie breit ist das?
Aaber: wo sind die Nord- und Ostseeinseln ;-) ?
Und die Landbrücke nach England ist sowas von nicht aktuell ! :-D
gruß, Tom
Kalusha
erstellt am: 12. Feb. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ca. 2500mm breit und 1250mm hoch. Ja es sind halt die "groben" Umrisse dargestellt.
vg
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Feb. 2017 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Grob?
Da fehlt ein ganzer Kontinent!
JanTe1990
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von JanTe1990 an!   Senden Sie eine Private Message an JanTe1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTe1990
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
würdest du mir die dxf/dwg vllt an jan-tebruegge@gmx.de senden?
Ich plan sowas auch schon länger aber habe irgendwann aufgehört zu suchen.
Beste Grüße
Jan
Kalusha
erstellt am: 10. Mrz. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dir alle dxf von hier geschickt.
Viel Erfolg... und ein Foto wäre super.
xTheChemist
Sehen Sie sich das Profil von xTheChemist an!   Senden Sie eine Private Message an xTheChemist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xTheChemist
erstellt am: 16. Dez. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalusha,
würdest du mir die dxf-Dateien auch per e-Mail zuschicken?
maurice.maue@icloud.com
Bin schon seit langer Zeit am planen, vorallem wie ich die Weltkarte am besten auf den Untergrund aufbringe.
Dankeschön!
Kalusha
erstellt am: 17. Dez. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
habe eine genauere Weltkarte gemacht. Siehe Bilder.
DXF dazu bekommt man hier
https://www.dxf-downloads.de/suchen-2/?wpfb_s=weltkarte&btn=Suchen
Ralf Tide
erstellt am: 17. Dez. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
@maurice:
Auch hier: https://grabcad.com/library?page=1&per_page=100&time=all_time&sort=recent&query=world%20map
gibt es Weltkarten. Der download ist kostenfrei (nach kostenfreier Anmeldung  )
Die hier auch mit dwg und dxf: https://grabcad.com/library/world-map
Ob die Datei für Dich ausreichende Details mitbringt?
HTH
Ralf
Phil2010
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Phil2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil2010
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalusha,
könntest du mir bitte die DXF-Datei von dem "einfachen" Modell zukommen lassen?
Am besten an meine E-Mail: philip_boettcher@web.de
Vielen Dank im Voraus!
benezoettl
Sehen Sie sich das Profil von benezoettl an!   Senden Sie eine Private Message an benezoettl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benezoettl
erstellt am: 19. Nov. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalusha, hallo Phil2010,
als armer Student wollte ich auch fragen, ob mir jemand die DXF-Datei direkt an meine Mail weiterleiten könnte
benezoettl@web.de
Wie habt Ihr die Befestigung an der Wand realisiert? Habt Ihr eine Art von Laschen an des Blech geklebt/geschweißt?
Vielen Dank und viele Grüße!
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 10.0.3.5_MP16
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.5 - Fa. DSC)
erstellt am: 12. Jul. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten auch einmal ein ähnliche Anfrage nach einer dxf-Datei einer Weltkarte.
Anbei das Werk das unsere versionierten Schlosser daraus gemacht haben.
Gruß Wolfgang
Sime47
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sime47 an!   Senden Sie eine Private Message an Sime47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sime47
erstellt am: 03. Mai. 2021 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddoxBln 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mir jemand die dxf/dwg vllt an till.pueblo@web.de senden?
Beste Grüße
Till
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
