 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Weltkarte als DXF (25633 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 20. Sep. 2000 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 29. Sep. 2000 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Wieso? Passt doch! TIP: Altes COREL DRAW mit Clipart Bibliotheken besorgen! (ca. 100 DM Version 3-7) Dort eine Weltkarte (massig vorhanden) Laden und als *.dxf wieder abspeichern. Einlesen in ACAD und gut is... Viel Spass Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeddy Mitglied Technischer Zeichner / CAD-Fachkraft
 Beiträge: 46 Registriert: 21.09.2000
erstellt am: 14. Nov. 2000 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
erstellt am: 14. Nov. 2000 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Zeddy: Hey!!!Ich hab da was gefunden!! Aber als dwg-Datei. Das kann ja konvertieren!!! Da sind aber nur die Konturen der Kontinenten!!! Wenn Du so was gebrauchen kannst!!! Bis dann sagt Zeddy
Ich würde es gerne mal testen. Kannst Du es mir per Mail schicken? Danke, Peter
erstellt am: 15. Nov. 2000 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 29. Nov. 2000 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
lamw Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 21. Dez. 2000 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
erstellt am: 23. Dez. 2000 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Zitat: Original erstellt von lamw: Hallo,gibts auch irgendwo Karten der deutschen Bundesländer (oder noch kleiner, der Landkreise) als dxf oder dwg?
...jedenfalls nicht in Corel Draw - ich habe alle Clipart Bücher abgesucht (V5 - V9)... TIP: Landkarte einscannen und mit Vectorisierungsprogramm (z.B. Corel Trace) bearbeiten und dann in WMF oder DXF umwandeln und in ACAD einlesen. - Oder: Das gescannte Bild in ACAD einlesen und die Umrisse als Polylinie nachzeichnen - das geht super. Also: Selbst ist der Mann (- oder die Frau)! Gruß Harald PS: Es gibt diese Landkarten im Vectorformat zu kaufen - einfach mal im Web suchen bzw. die Fa. SOFTLINE dürfte das standardmäßig im Angebot führen...
Wolfi Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2001
erstellt am: 09. Jan. 2001 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Hallo Zeddy kannst du mir die KArte eventuell auch mal zu kommen lassen. besten dank wolfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shaijadina Mitglied Produkt Design Studentin
 Beiträge: 9 Registriert: 01.05.2004
erstellt am: 01. Mai. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Hallo, ich habe ihre Nachricht über die Weltkarte im dxf Format im Net gefunden. Ist schon ein paar Jahre her .. aber haben sie vielleicht noch den Link dazu?? Ich würde mich freuen, wenn Sie mir den Weltkarten-file zuschicken könnten! Danke schon mal im Voraus gruss denise
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Mai. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
don max Mitglied architekt
 Beiträge: 48 Registriert: 23.02.2004 Windows 2000, A-Cad 2000 (spanisch)
erstellt am: 02. Mai. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 02. Mai. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Hallo zusammen, es kommt ja immer darauf an was man machen will. Nur mal so als Tip: Ich brauche oft Karten für Übersichtspläne für Pipelines. Da gibt es sogenannte TK10, TK25, TK.. Karten bei den Vermessungsämtern, welche ich dann scannen lasse. Schaut doch da mal in den Homepages der Vermessungsämter rein. Das Landesvermessungsamt Sachsen bietet sogar eine Software "TOP50" an, in der man sich in die Karten hineinzoomen, Grafiken erstellen, Daten zuweisen, ... kann. (hab dort z.B. meine Vermessungs-Festpunkte über eine ASCII eingelesen) Servus Mario
erstellt am: 04. Mai. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
erstellt am: 04. Mai. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
erstellt am: 04. Mai. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Also so gaaaaaaannnnz politisch richtig sind die Karten ja bestimmt nicht .... ausser Polen ist schon doppelt so gross wie Deutschland. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Hallo, ich bin neu im Forum und habe leider noch keine Suchmaschine gefunden .. von daher weiss ich nicht, ob ich mit meiner nächsten Frage hier überhaupt richtig bin ... wie auch immer .. weiss jemand von Euch, wo ich technische Zeichungen (als dxf..) von PKWs bekommen kann; brauche z.B die Unteransicht eines Wagens mit Details! Oder Reifen als 3D file, die ich noch modifizieren kann!? Wenn Ihr ein Tip hättet, würd' mich das freun' .. danke schon mal :-)! gruss_denise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Generelle Anmerkung zu diesem Thema: Die Welt als ganzes bis hin zu Deutschland mit seinen einzelnen Bundesländern ist in MS Visio enthalten und kann von dort direkt als dwg gespeichert werden. (spiel mich gerade mit der Welt, da aber diese alleine nicht genug ist, werde ich dann auch noch die Bundesländer bzw. Kantone herausschreiben: dann hören endlich auch diese Streitigkeiten auf welches Bundesland wo dabei sein darf und wie beliebt es ist, d.h. wenn einer mit einem Bundesland nicht leben kann, lässt er es einfach weg Selbstbausatz für Österreich, Deutschland & die Schweiz wird dann hier mal nachgereicht) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Da hätten wir dann:
- Österreich + Bundesländer
- Deutschland + Bundesländer
- Schweiz + Kantone
- Europa + Länder
- Nordhalbkugel + Länder
- Welt + Länder (Achtung: nur so zusammengesetzt und nicht unbedingt massstäblich)
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Strahlehans Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 22 Registriert: 22.04.2004
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Zitat: Original erstellt von Proxy: Also so gaaaaaaannnnz politisch richtig sind die Karten ja bestimmt nicht .... ausser Polen ist schon doppelt so gross wie Deutschland.
Also diese tolle Entdeckung gibt ein LOL und 10 Pts von mia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
hi, noch einmal danke für die zahlreichen Antworten auf meine Weltkarten-Suche .. hat mir super weitergeholfen! habt ihr vielleicht auch die 3D Version der Weltkarte .. also quasi die outlines der Länder in Globusform (am besten noch mit Meridiane und Gradzahlen etc) das wäre echt super :-) gruss denise
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Mai. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Hallo, in meinen Sample-Verzeichnis (VBA,AC2004)gibt es eine "Map2Globe.dwg". In ähnlicher Form kenne ich das aus AC2000, also sollte es auch in deiner unbekannten Version so etwas geben. Vielleicht ist es ja genau das, was du suchst. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Hi CADdog, muss mich hier leider outen ..denn ich benutze gar kein Autocad .. von daher kann ich leider auch in keinen Verzeichnis nachsehn' ;-) (mache alles mit rhinoceros; ein 3D modelling-programm für designer!) wenn der file jedoch nicht zu gross ist, kannst Du ihn dann nicht vielleicht ins Forum setzen :-D wär' echt nett .. ok dannbisdenndenise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
