Autor Thema:   Autocad2007 installationshilfe (1622 mal gelesen)
Fivestar
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Fivestar an!   Senden Sie eine Private Message an Fivestar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fivestar
erstellt am: 05. Nov. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem beim installieren von autocad 2007.
Ich bin nach der Installiotionsanweisung gegangen und bekomme imer wieder die selbe meldung.
Es konnte keine gültige Lizenz vom Netzwerk-Lizenzmaanger erhalten werden. Bitte versuchen sie es erneut.
Wenns weiterhin fehlschlägt melden sie sich an den Systemadmin.
Fehler [1.5.-73].
Kann mir wer helfen das ich es zum laufen bekomme?
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 05. Nov. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fivestar 10 Unities + Antwort hilfreich
offenbar willst Du eine AutoCAD-Netzwerkinstallation als ***** installieren.
Jedoch wirst Du wohl hier keine Antwort dazu bekommen.
MfG. Zeinerling
Fivestar
erstellt am: 05. Nov. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha und wieso nicht?
ich will doch nur das das Programm läuft und ich zeichnen lernen kann -.-
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 05. Nov. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fivestar 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendjemand hat dir das Programm doch verkauft, oder ?
Dann solltest du dort auch einen gültigen Lizenz-Key erhalten haben und eine Anleitung, wie die Installation korrekt zu erfolgen hat.
Wie Zeinerling auch schon vermutet, scheinst du eine Netzwerkversion des Programms zu besitzen und mußt demzufolge auch einen Netzwerk-Lizenzserver betreiben. Ist das der Fall ?
Fivestar
erstellt am: 05. Nov. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist das programm meiner Firma.
Da ich Zeichnen lernen soll, haben sie es mir mitgegeben.
Ich habe weder einen Netzwerkserver oder sonst was, aber irgendwie muss das Programm doch laufen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2011 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fivestar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach mal das, was in der ACAD-Meldung steht: Wende Dich an Deinen Systemadministrator.
Du brauchst sowieso von ihm die notwendigen Daten zur Aktivierung und ohne Aktivierung hast Du maximal 30 Tage Zeit zum Lernen. Wer weiß, manchen reicht diese Zeit auch schon ;-)
Dein Admin kann Dir dann auch sagen, ob Deine Firma Netzwerk- oder Einzelplatzversionen einsetzt und dementsprechend weitere Schritte einleiten.
Solltet ihr Subscritionkunden sein (was ich jedoch bei einer 07-er Version nicht annehme) hättet ihr die Möglichkeit einer @home-use-lizenz. Wenn Du Schüler/Student bist und lernen sollst, dann könntest Du Dich bei http://students.autodesk.com/  informieren, ob Du bezugsberechtigt bist. Dort hast Du Zugriff auf viele Autodeskprodukte in der aktuellen Version.
Auf jeden Fall solltet ihr in allen Varianten die Lizenzbedingungen lesen.
@zeinerling wer c r a c k t denn bitte ne Asbachversion wie die 2007
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Nov. 2011 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fivestar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Evtl. der der keine neuere ziehen konnte?
Die Version ist gerade mal 4 Jahre alt!  Wir arbeiten offiziell mit dem OSDM Version 2005!
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
