  Anwendungen
  Ovalen Zuschnitt erstellen
Autor Thema:  Ovalen Zuschnitt erstellen (1059 / mal gelesen)
m4tsch
Sehen Sie sich das Profil von m4tsch an!   Senden Sie eine Private Message an m4tsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m4tsch
erstellt am: 25. Jul. 2018 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend.
Folgendes:
Ich habe bei einem Frässervice angefragt, ob man mir Folie zuschneiden könnte. Als Antwort erhielt ich, dass ich doch bitte die DXF-Dateien zusenden soll.
Jetzt habe ich mir ein kostenloses Programm zugelegt und herumprobiert. Jedoch nach kurzer Zeit aufgegeben, da ich das nicht "blicke".
Nun die Frage, ob mir hier vielleicht jemand helfen und eine DXF-Datei erstellen könnte.
Ich wollte nur einen ovalen Zuschnitt, 75mm hoch und 85mm breit. Evtl. kann man damit was anfangen. Würde mich echt freuen. Danke!
Gruß m4tsch
[Diese Nachricht wurde von m4tsch am 25. Jul. 2018 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 25. Jul. 2018 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das dann eine Ellipse?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Jul. 2018 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei es bei einer Ellipse, verschiedene mathematische Methoden gibt die sich etwas im Ergebnis unterschieden.
Je nach dem wie genau das Ding sein muß sollten da noch mindestens 4
Stützpunkte enthalten sein und nicht nur Breite und Höhe angeben.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jul. 2018 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Oval75x85.DXF
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum.
Bitteschön.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
m4tsch
erstellt am: 26. Jul. 2018 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geil seid ihr denn bitte.
Vielen Dank!
Roland Schröder
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 26. Jul. 2018 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Wobei es bei einer Ellipse, verschiedene mathematische Methoden gibt, die sich etwas im Ergebnis unterscheiden. Je nach dem wie genau das Ding sein muß, sollten da noch mindestens 4 Stützpunkte enthalten sein und nicht nur Breite und Höhe angeben.
    Nein!
Eine Ellipse ist durch Angabe der beiden Achslängen vollständig bestimmt!
Verschiedene mathematische Methoden zur Beschreibung einer Ellipse gibt es, aber wenn die sich im Ergebnis unterscheiden, hat jemand (vielleicht die Software...) falsch gerechnet!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
