  Anwendungen
  Info zu Step FIles und Application Protokoll
Autor Thema:  Info zu Step FIles und Application Protokoll (871 / mal gelesen)
Gerri3d
Sehen Sie sich das Profil von Gerri3d an!   Senden Sie eine Private Message an Gerri3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerri3d
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich in die ISO für Step Files eingelesen.
Soweit ist mir die Philosophy klar.
Als nächstes benötige ich für AP 214 eine Strukturbeschreibung.
Leider finde ich dazu nichts im Netz.
Somit kann ich Linien, Schweißnähte etc nicht sinnvoll automatisiert herauslesen.
Hat jemand einen link oder eine Bezugsquelle
Gerri3d
Gerri3d
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 17. Aug. 2017 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerri3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerri3d:
... Leider finde ich dazu nichts im Netz. ...
Hat Dein Netz vielleicht Löcher oder sind nur die Maschen etwas weit?
Bereits eine kurze Suche hat die Information hervorgebracht. Dort steht dann auch die Nummer der Norm ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Gerri3d
erstellt am: 17. Aug. 2017 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AP214 - Datentypen und Strukturen, als der Aufbau, ist nicht so einfach zu finden. Aber Danke.
-- was soll ich mit nem Wiki Eintrag der nur erklärt das es das gibt??
Gerri3d
[Diese Nachricht wurde von Gerri3d am 17. Aug. 2017 editiert.]
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 17. Aug. 2017 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerri3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Die musst Du Dir dann noch an entsprechender Stelle versorgen und schon hast Du bestimmt die Informationen, welche Du haben möchtest.
