  Anwendungen
  Schreibgeschützte Datei öffnen
Autor Thema:  Schreibgeschützte Datei öffnen (1098 / mal gelesen)
BigFudge010
Sehen Sie sich das Profil von BigFudge010 an!   Senden Sie eine Private Message an BigFudge010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigFudge010
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch ganz neu hier und hoffe ich habe nun alles richtig gepostet. Wenn nicht bitte gerne daraufhin weisen!
Ich habe hier einen Plan, bei dem ich nur eine kleine Änderung vornehmen möchte. nur leider ist die Datei schreibgeschützt und ich habe keinen blassen Schimmer wie ich das ändern kann. Eigentlich muss ich die Datei nur noch exportieren.
Vielen Dank im Voraus!
BigFudge010
2015 WSCAD 6.2.6.3-4d221e 64Bit
Intel Core i3-4170 CPU @ 3,70 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achja Version ist 6.2.6.3
und auch noch ein Screenshot
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigFudge010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
du bist ein bisschen falsch. Da du leider nicht schreibst, welches Programm du nutzt, kann ich dir auch keinen direkten Wegweiser stellen.
Schau mal hier in der Forenübersicht, ob du dein Programm findest, wenn ja, dann stelle deine Frage am besten dort.
Im Windows-Explorer ist die Datei, wenn du einen Rechtsklick drauf machst und auf Eigenschaften gehst, aber nicht schreibgeschützt? Und du öffnest sie auch nicht von einer CD/DVD?
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
BigFudge010
12 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah danke! ich habe den Beitrag nun noch einmal im hoffentlich richtigen Forum gepostet.
Die Datei an sich ist nicht schreibgeschützt und ich starte auch nicht von einer DVD oder so.
Danke für den Hinweis noch!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigFudge010 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
weiter geht es dann hier.
Du solltest noch deine Systeminformation ausfüllen, dann kann man dir auch besser helfen.
Gruß Yvonne
Jean Paul
