  WSCAD V5.x
  Schreibgeschütze Datei
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 04.05.2026
Autor Thema:  Schreibgeschütze Datei (6330 / mal gelesen)
BigFudge010
Sehen Sie sich das Profil von BigFudge010 an!   Senden Sie eine Private Message an BigFudge010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigFudge010
2015 WSCAD 6.2.6.3-4d221e 64Bit
Intel Core i3-4170 CPU @ 3,70 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch ganz neu hier und hoffe ich habe nun alles richtig gepostet. Wenn nicht bitte gerne daraufhin weisen!
Ich habe hier einen Plan, bei dem ich nur eine kleine Änderung vornehmen möchte. nur leider ist die Datei schreibgeschützt und ich habe keinen blassen Schimmer wie ich das ändern kann. Eigentlich muss ich die Datei nur noch exportieren. Angehängt ein Screenshot! Version ist 6.2.6.3
Vielen Dank im Voraus!
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigFudge010 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ohne das Programm zu kennen würde ich mal sagen:
Datei
Speichern unter
Neuer Dateiname
Oder vorher mit dem Dateiexplorer den Schreibschutz entfernen.
Vielleicht liegst aber auch daran. Klick.
Hoffe das hilft Dur weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
BigFudge010
12 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
denk link habe ich auch schon entdeckt. jedoch scheint es nichts damit zu tun zu haben.
der schreibschutz der Datei an sich ist raus. Die Datei einfach Speicher kann ich leider auch nicht.
ThoMay
erstellt am: 15. Jul. 2016 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigFudge010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Martin.
Hast du die Möglichkeit im Programm diese Dateien mit einem Schreibschutz zu versehen?
Ansonsten wende dich an den Ersteller der Datei. (Annahme von mir, das du das nicht selbst bist)
Da das Mariengymnasium ein Gebäude der öffentlichen Hand ist, nehme ich an, dass der Erzeuger mit einem extra Program /AddIn genau das verhindern will, was du jetzt vor hast.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
Win 10 x64
WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X
WSCAD ELECTRIX, Rocket
EE Expert, CE Advanced, EI Lite
Betatester
erstellt am: 19. Jul. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigFudge010 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das zugehörige Projekt auch offen?
Das ist "WSCAD Suite Electrical Installation" richtig?
Hast du vielleicht in deiner WSCAD Version kein "EI"? zu finden unter Hilfe > Info
Gruß Ronny
[Diese Nachricht wurde von Ronny3004 am 19. Jul. 2016 editiert.]
