  Anwendungen
  Messgerät für ovale Rohre
Autor Thema:  Messgerät für ovale Rohre (1796 / mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Wir suchen nach einem Messgerät mit dem wir den Innendurchmesser von Rohren kontrollieren können.
Folgende Paramter sind zu beachten:
- Innendurchmesser 500 bis 1500 mm
- Die Rohre sind "verbogen", also nicht mehr kreisrund
- Messung Digital oder Analog
- Genautigkeit: ±0,5 mm !!!
Der wichtigste Hinweis hierbei ist, das die Rohre eigentlich nicht mehr rund, sondern verbogen sind. Hier wird es natürlich sehr schwer einen Ø zu ermitteln, vorallem mit der genannten Genauigkeit.
Wir haben uns natürlich schon ein paar Dinge überlegt und auch getestet:
- Innenmaßband
- Auf mehreren Sehnen messen und Ø mitteln
Mit diesen beiden Varianten schaffen wir es aber nicht, einen exakten Ø zu erhalten, wir schwanken im Schnitt ±1,5 mm (bei den größeren Durchmessern).
Falls von euch jemand eine andere Idee hat, wäre ich für jeden Hinweis sehr dankbar!
Vielen Dank im Vorraus,
Formi
HTH, Formi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche in Deiner Nachbarschaft nach einem Dienstleister, der Koordinaten-Messmaschinen (CMM) hat.
http://www.wenzel-group.com/praezision/de/produkte/koordinatenmessmaschine.php
http://www.böllinger.de/de/index.php/ausstattung/taktil
Rainer Schulze
Dig15
DWG TrueView 2014
Hallo Formi,
ohne genaue Kenntnis des Materials, der Größe der Objekte (Rohrabschnitt von 0,3m oder von 30m), Lage der Objekte (im Labor, noch in der Erde oder am Reaktor) und der zur Verfügung stehenden Mittel ist eine Aussage recht schwierig.
Such mal nach Lichtschnittverfahren. Das könnte was für Euch sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
formi
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für eure rasche Antworten!
Original erstellt von Dig15:
Hallo Formi,
- Die Messungen sollten eigentlich in unserer QC stattfinden.
- Es handelt sich um Kunststoffrohre
- Der Rohrabschnitt ist ca. 30 cm breit, wobei mir nur der EingangsØ (also Stirnfläche des Rohres) wichtig ist
- Lichschnittverfahren: Ich glaube das ist für uns nicht geeignet, da wir den InnenØ und nicht ein Höhenprofil messen wollen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Original erstellt von Rainer Schulze:
Koorditnaten Messmaschinen muss ich von vornherein Ausschließen (Sehr empfindliche Mechanik, Budget).
Wir könnten uns auch eine optische Vermessung vorstellen. Den benötigten Kontrast könnten wir uns schaffen. Budgettechnisch müsste ich aber erst erroieren wo wir da liegen würden.
HTH, Formi
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Rohrabschnitt mit einem Durchmesser von 1000mm und einer Länge von 300mm stelle ich mir nicht sehr formstabil vor.
Kannst du den äusseren Umfang messen und über die Wandstärke den Innendurchmesser errechnen ?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi formi.
Nur mal ein Denkanstoß: ok,ein messen ist es nicht. Aber wieso nicht lehren? Eine Kugel mit "Gutmaß" kaufen oder herstellen und durch das Rohr kullern lassen. Dann Kugeln mit großer werdenden Durchmesser durch schicken, bis schlimmstenfalls eine stecken bleibt. Naja, die konnte man mit den anderen Kugeln wieder raus klopfen :-)
gruß, Tom
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
nur interessehalber (weil ich fachlich nichts beitragen kann):
Sucht ihr den kleinsten oder den größten oder mehrere Durchmesser ?
Hat jemand, der ein verformtes Kunststoffrohr mit 1,5m Durchmesser auf 0,5 mmm messen will einen an der Klatsche oder ist sowas normal?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
edit zur Klarzustellung:
mit "einen an der Klatsche haben" meinte ich nicht dich und deinen Versuch, sondern ich halte die Genauigkeitsforderung für überzogen und nicht erreichbar und deshalb interessierte mich, ob das normal ist und ich mich also irre
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Jun. 2016 editiert.]
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Wie kannst DU denn beurteilen, ob dies sinnvoll ist oder nicht? Und wenn du es genau wissen willst, sind die Rohrringe sogar noch größer als die angegebenen 1,5 m.
Wir suchen nicht den kleinsten und auch nicht den größten, sondern den tatsächlichen Durchmesser.
Auf jeden Fall haben jetzt mal eine Lösung gefunden, die wir mal testen wollen. Stichwort Messrad.
Danke für die Denkanstöße.
HTH, Formi
formi
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch zur Info:
Original erstellt von ReinhardN:
Diese Instabilität ist genau der Grund, warum die Rohrstücke nicht mehr rund sind. Und trotzdem muss ich auf den ursprünglichen (also unvervormeten) Durchmesser kommen.
Unser Ansatz ist nun die Innenumfangsmessung und Rückrechnung über d=U/PI
Mal sehen was die Versuche für Messwerte liefern.
HTH, Formi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi.
Du schreibst:
Stichwort Messrad.
Es wird von mir bezweifelt, dass das die geforderte Genauigkeit bringt.
Auch schreibst du:
Schnitt ±1,5 mm
Ääähm, wie ist den die Allgemeintoleranz für diese Teile?
Toleranzen01
Toleranzen02
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
