  Anwendungen
  Gewindelänge
Autor Thema:  Gewindelänge (4659 mal gelesen)
Wasserstoff
Sehen Sie sich das Profil von Wasserstoff an!   Senden Sie eine Private Message an Wasserstoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasserstoff
erstellt am: 10. Jan. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur korrekten Bemaßung einer Schraube bzw. einer Bohrung. Ich möchte ein Sackloch mit Gewinde zeichnen. Der Gewindeauslauf e ist ja genormt. Aber was ist mit der nutzbaren Gewindelänge? Sie muss ja auf jeden Fall länger als die Schraube sein. Aber wie viel? Ich habe diesbezüglich keine Norm oder Richtlinie gefunden. Ich brauche diese Angaben für eine Belegzeichnung in meinem Studium.
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasserstoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wasserstoff:
... Aber was ist mit der nutzbaren Gewindelänge? Sie muss ja auf jeden Fall länger als die Schraube sein. Aber wie viel? ...
Hallo H2,
eine genormte Schraube hat eine Nennlänge und eine zugehörige Toleranz dieser Länge. Aus der Dicke der zu verschraubenden Teile und den dazu gehörigen Toleranzen (in dem Fall die kleinste mögliche Dicke) und der größten Schraubenlänge kannst Du Dir die notwendige nutzbare Gewindelänge ausrechnen. Eine Zugabe ist nicht zwingend notwendig, da die Schrauben das vollständige Gewinde nicht ganz bis zum Ende haben. Du kannst natürlich noch etwas dazugeben. Die so errechnete Gewindelänge als Minimalmaß festlegen und eine positive Toleranz angeben (nicht zu fein tolerieren, weil sonst die Qualitätssicherung sich mit Fehlermeldungen überschlägt.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wasserstoff
erstellt am: 10. Jan. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Dankeschön
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasserstoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasserstoff,
falls Du hier nochmal reinschaust,
optimale Gewindelänge bei Stahl und Alu
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Gewindel%C3%A4nge
Franz
