  Anwendungen
  Definition Geometrie, Werkstückkanten ISO 13715
Autor Thema:  Definition Geometrie, Werkstückkanten ISO 13715 (2287 mal gelesen)
Pascal K
Konstrukteur, in WB HF
Sehen Sie sich das Profil von Pascal K an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal K
NX8
erstellt am: 27. Apr. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Hoffentlich bin ich in der Richtigen Rubrik hier, ich habe folgende Frage zu der Norm ISO 13715.
Wie kann die Geometrie der Kante bestimmt werden?
Was ich aus der Norm lesen kann ist, dass es möglich ist die Grösse in beliebiger Form, waagerechter oder senkrechter Länge zu definieren.
Wir haben ältere Zeichnungen, auf denen mit der Angabe "Kanten gerundet 0,2" die Kanten definiert wurden.
Wie definiere ich, dass die Kante gerundet sein muss?
Wie macht ihr das?
Gruss und Danke im Voraus für für hilfreiche Antworten
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pascal K:
... Wir haben ältere Zeichnungen, auf denen mit der Angabe "Kanten gerundet 0,2" die Kanten definiert wurden.
Wie definiere ich, dass die Kante gerundet sein muss? ...
Wenn tatsächlich ein Radius an der Kante notwendig ist, dann muss das als Bemaßung angegeben werden.
Die ISO 13715 nutzt dabei gar nichts, weil darin keine Aussagen über die Form der Abtragung oder des Grates gemacht wird. Mit der Angabe nach dieser Norm wird ausschließlich eine Aussage über die Größe und die Richtung der Abtragung oder des Grates gemacht. --> Titel der Norm: "Werkstückkanten mit unbestimmter Form"
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
