  Anwendungen
  PDF Format
Autor Thema:  PDF Format (2434 mal gelesen)
werner15
Sehen Sie sich das Profil von werner15 an!   Senden Sie eine Private Message an werner15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner15
erstellt am: 13. Feb. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
brauche dringend Hilfe, Problem:
habe in CATIA V5 R19 eine Zeichnung im Format pdf gespeichert!Beim Versuch das pdf-Format in CATIA zu öffnen,
kommt folgende Fehlermeldung>>Öffnungsvorgang fehlgeschlagen auf Grund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart << ????
Frage: gibt es hierzu eine Lösung ????
werner15
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner15 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf CAD.de,
ich denke deine Frage wäre besser im CATIA Forum von CAD.de aufgehoben!
Hier eine Übersicht der Foren: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&showall=1&mystyle=AUGCE
Entscheide dich mal zu einem dieser CATIA V5 Foren: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=30&mystyle=AUGCE
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
werner15
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstelle ich in CATIA V5 Foren ein Beitrag ??
werner15
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner15 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so wie Du es hier gemacht hast...
Aber spar Dir die Mühe und lerne, was ein CAD-System ist.
Eine PDF-Datei direkt in einem CAD-System öffnen zu wollen ist schon der Gipfel der Ahnungslosigkeit.
Rainer Schulze
http://www.buchkatalog.de/
CATIA V5 - Grundkurs für Maschinenbauer
ISBN 3-8348-1591-8
29.95 EUR
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 13. Feb. 2015 editiert.]
werner15
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die ****** freche Antwort hättest  Du dir sparen können  !!!
bist D u ein CATIA-Gott !!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner15 10 Unities + Antwort hilfreich
@Werner,
deine Frage ist wirklich belustigend. So in etwa: "Wie lade ich den 20ft Seecontainer in meinen Mini?"
PDF ist ein elektronisches Blatt Papier, evtl auch 3-Dimensional dargestellt, aber nur die Bildinformation. Catia ist ein Programm zum erzeugen und bearbreiten von 3D Volumenkörpern.
Michael
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum, Werner.
Auch wenn der Empfang etwas rau war.
Due Schreibst:
Meine Antwort: NEIN.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
TechnischerZeichner
Sehen Sie sich das Profil von TechnischerZeichner an!   Senden Sie eine Private Message an TechnischerZeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnischerZeichner
erstellt am: 21. Feb. 2015 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner15 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutten Abend,
Ich benutze ein programm für eine lange Zeit
http://www.primopdf.com/
Sehr einfach zu bedienen,
virtuellen Drucker,
Alles, was Sie in PDF konvertieren können
Mit freundlichen Grüßen
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 22. Feb. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner15 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag zusammen.
Zwischen TurboCad und Catia liegen natürlich Welten.
Ganz klar.
Aber ein PDF in TurboCad einfügen: Das geht
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Rainer Schulze
erstellt am: 22. Feb. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner15 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ursprüngliche Beschreibung lautete:
Kann man denn tatsächlich eine PDF-Datei in TC ZUM BEARBEITEN öffnen?
(Nicht als Bild einfügen!)
Rainer Schulze
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 22. Feb. 2015 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
Antwort: Ja, bedingt
Die PDF muss allerdings im Vektorformat vorliegen.
werner15
erstellt am: 22. Feb. 2015 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Info!
werner15
werner15
erstellt am: 22. Feb. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Gott, bist Du ein Intelligenzbolzen!!!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 22. Feb. 2015 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner15 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Antwort 1 durchlesen und versuchen zu verstehen.
Bitte einen anderen Ton gegenüber Leuten die dir helfen wollen angewöhnen.
werner15
erstellt am: 22. Feb. 2015 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich als Anfänger solche Hilfe bekomme>> "deine Frage ist wirklich belustigend. So in etwa: "Wie lade ich den 20ft Seecontainer in meinen Mini?" dann hört der gute Ton auf !!
Werde mich von diesem Forum verabschieden !!
PS: bitte keine Antwort mehr!!
