  Anwendungen
  Drehachse (Axis of Revolution) erstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Drehachse (Axis of Revolution) erstellen (1260 mal gelesen)
Starcevic
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Starcevic an!   Senden Sie eine Private Message an Starcevic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starcevic
ST6
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte gerne diese drei Schnitte (auf dem Arbeitsblatt mit einem Pfeil gekennzeichnet) zeichnen in ST6.
Fragen:
1.) Handelt es sich nur um Schnitte (Revolved Cut) oder um Ausprägungen (Extrude)?
2.) Wie kann ich den dann diese Schnitte erstellen?        Jedes Mal wenn ich probiere die Schnitte in Zylinderform zu fertigen, wird angezeigt das die Drehachse (Axis of Revolution) falsch gezeichnet ist oder fehlt.
Weiß  jemand wie ich diese Achse zeichnen kann?
3.)Außerdem kann ich nicht die Ebene auswählen auf der ich dies zeichnen will. Wie kann ich den eine neue Ebene auswählen oder wie kann ich die einzelne Schnitte an passende Stelle versetzen?
Ich freue mich über die Beantwortung meiner Fragen
LG Starcevic
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starcevic 10 Unities + Antwort hilfreich
MusterteilTeil03.SLDPRT
Hallo und eine Willkommen hier im WeltBestenForum Starcevic.
Das Feature heißt "Rotierter Schnitt".
Alles weitere im Anhang.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Starcevic
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Danke für die Begrüßung und für die Antwort
Leider kann ich die Datei nicht öffnen. Könntest du sie mir vielleicht in einem anderen Format zu senden oder vielleicht ein Programm zum downloaden empfehlen die diesen Format unterstützt?
Starcevic
[Diese Nachricht wurde von Starcevic am 30. Dez. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Dez. 2014 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starcevic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Starcevic.
Das übliche Problem. Wenn du deine SystenInformation bei der Anmeldung ausgefüllt hättest, würde ich jetzt und vorher wissen mit welcher Version von SWX du arbeitest.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Dez. 2014 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starcevic 10 Unities + Antwort hilfreich
Er arbeitet gar nicht mit SolidWorks.
Und wenn Du den Opener richtig gelesen hättest, wüsstest Du auch, womit er arbeitet.
Meine Empfehlung:
Beitrag hier nochmal posten:
http://forum.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=3
Gruß, Torsten
Starcevic
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 31. Dez. 2014 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bedanke mich für die Antwort von euch beiden.
Werde es nochmals im Solid Edge Forum probieren. Danke für die Antwort
Starcevic
