 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Änderungsindex ? (5837 mal gelesen)
Plunda Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 21.02.2014 Creo 2 Win 7
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben zur Zeit noch ein paar offene Fragen bezüglich Änderungen auf Zeichnungen. Was vor allem bei der Zulassung für den EX-Schutz Probleme macht. Ich konnte das bisher leider nicht genau klären für alle Links Normen etc. wäre ich dankbar. Wann müssen Zeichnungen einen Änderungsindex bekommen ? Sobald das Teil geändert wird oder die Zeichnung? Auf einer Zeichnung wurde ein Symbol vergessen oder falch eingefügt. Muss ich hierbei schon einen Änderungsindex anlegen ? Oder muss der Index erst angelegt werden wenn ich das Bauteil an sich ändere? Das Problem ist, dass sich hierdurch die Zeichnungsnummer ändert und damit das Teil seine Zulassung verliert. Evtl. ist auch unser System der Zeichnungsnummern bzw. Zulassung nicht optimal. Hat jemand eine Idee wer mir praktische Fragen zur Baumusterbescheinigung beantworten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plunda
>>Wann müssen Zeichnungen einen Änderungsindex bekommen ? Sobald das Teil geändert wird oder die Zeichnung? Genau genommen bei JEDER Änderung der Zeichnung. Es darf nicht geschehen, dass unterschiedliche Zeichnungen angeblich den gleichen Änderungsstand haben. Wir lassen offensichtliche Fehlerkorrekturen OHNE Anheben des Änderungsstands nur dann zu, wenn absolut klar ist, dass dieser Zustand noch nicht verteilt wurde. Ich habe allerdings auch schon eine zweistufige Änderungshistorie gesehen: Der "Änderungsstand" wird angehoben, wenn technisch relevante Änderungen vorgenommen wurden. Zu jedem Änderungsstand kann es mehrere "Ausgaben" geben, wenn nur formale Fehler korrigiert werden und z.B. eine Übersetzung in eine andere Sprache hinzu gefügt wurde. >>Evtl. ist auch unser System der Zeichnungsnummern bzw. Zulassung nicht optimal Der Änderungsstand sollte natürlich NICHT Teil der ZeichnungsNUMMER sein. >>Zulassung für den EX-Schutz Diskutiere mit der Zulassungstelle die zweistufige Änderungshistorie... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plunda
Entscheidend ist eventuell, ob die Zeichnung schon die Konstruktionsabteilung verlassen hat. Sollte noch niemand damit gearbeitet haben, kannst du vielleicht die Dienstwege umgehen und ohne Index ändern. Wenn die Zeichnung allerdings bei beim Fertiger war, dann muß dieser natürlich über die Änderung in Kenntnis gesetzt werden. Eventuell läßt sich hier innerhalb einer Firma auch was regeln, hat allerdings eine anderer Betrieb die Zeichnung zur Herstellung erhalten, dann müssen dort die Unterlagen natürlich auch getauscht werden. Egal ob Bauteil oder nur ein Hinweis auf der Zeichnung, es muß immer ein Änderungszustand (Index) erkennbar sein ! Eure Zeichnungs-/Artikelnummern sollten so aufgebaut sein, daß bei einer Änderung nur der Zeichnungsindex variiert und nicht gleich die ganzen Stammdaten. ------------------
Plunda Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schonmal vielen Dank für die Infos. Es geht generell um Zeichnungen die schon bei Kunden/Fertiger waren (alles ander lässt sich Regeln..). Unsere Zeichnungsnummer sind Aktuell so: AA-BBBBBB-CC-DD A und B die Nummer mit Kategorie. CC ist die Variante und DD der Änderungsindex. Da sich DD ändert werden unsere Zualassungen ungültig sobald nur irgendwo ein Maß etc. vergessen wurden. Hat jemand ein Link, Norm etc zur Hand wie man das Sinnvoll gestaltet ? Wo wird der der Änderungsindex eingepflegt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plunda
Das wäre das der zugelassene Artikel: AA-BBBBBB-CC Und das wäre die Zeichnungsnummer: AA-BBBBBB-CC-DD AA-BBBBBB-CC-EE Sinnvoll wäre also, das Zulassungsdokument nicht anhand von Zeichnungsnummern sondern Artikelnummern aufzusetzen. Eine Artikelnummer muß nicht (kann aber) in der Zeichnungsnummer auftauchen, diese könnten ein komplett eigenes System haben. Beispielsweise kann es verschiedene Artikel geben, die aber alle nur eine Zeichnung haben, wenn nur die Länge unterschiedlich ist, oder bei gespiegelten Teilen. ------------------
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plunda
>>Hat jemand ein Link, Norm etc zur Hand wie man das Sinnvoll gestaltet ? Mir ist keine Norm dazu bekannt. Aber für grundsätzliche Fragen zum Änderungswesen und der Konfigurationskontrolle suche doch mal nach CMII = Change Management Industrial Initiative >>Wo wird der der Änderungsindex eingepflegt ? Bei uns ist der Änderungsindex nicht Bestandteil der Zeichnungsnummer, wohl aber im Dateinamen enthalten. Üblicherweise wird der Änderungsindex im Zeichnungskopf separat ausgewiesen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plunda
Plunda Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Im Prinzip sieht das bei uns auch so aus also die lezten beiden Ziffern für den Änderungsindex sind im seperaten Feld. Komplett taucht die Nummer aber als Dateiname und in Stücklisten und bei der Zulassung auf. Es wäre also eigentlich problemlos änderbar. Wenn jetzt noch jemand einen schönen Text, Norm oder sowas für mich hat, könnte ich auch den Chef überzeugen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plunda
