  Anwendungen
  Drucker defekt
Autor Thema:  Drucker defekt (1113 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
erstellt am: 06. Mai. 2014 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen in die Runde.
Ich besitze den Drucker Canon IX 4000
Es ist ein DIN A3 Drucker. Der kann bis A3+
Das alter ist so ca. 4Jahre. Genau weiß ich es nicht.
War bislang damit zufrieden. Er ist flott und leise.
Nach Patronenwechsel (Es werden nur Orginalpatronen verwendet) kam die Meldung:
" Falscher Druckkopf installiert"
Drucken ist nicht mehr möglich.
Hatte ihn daraufhin zu meinem Händler gegeben.
Der sagte mir, nachdem er reingesehen hatte:
Ich kann dir einen neuen Druckkopf einbauen. Kostenpunkt ca. 100 Euro, es ist nur fraglich ob es dann funktioniert.
Hat jemand das gleiche Erfahren?
Wenn ja, wie ist das Problem gelöst worden?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mai. 2014 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Wilhelm.
Guggst du hier
Googelst du so
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Wilhelm Bruns
erstellt am: 06. Mai. 2014 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay und alle anderen Leser/innen
Vielen dank für die Antwort
Das sind ja keine guten Aussichten in Bezug auf den Drucker
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 07. Mai. 2014 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen zusammen.
Habe den Drucker, nachdem ich ihn von meinem Händler abgeholt hatte,
wieder angeschlossen.
Nach dem Motto: Noch einmal probieren.
Und siehe da: Er läuft
Er musste wohl mal im Auto durchgeschüttelt werden.
Bei uns sagt man auch:
Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen
Lizz
Sehen Sie sich das Profil von Lizz an!   Senden Sie eine Private Message an Lizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lizz
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
funktioniert er denn jetzt immernoch? Ich hatte nämlich neulich genau das gleiche Problem. Bei meinem alten Drucker hatte ich aus Kostengründen immer nur wiederbefüllte Patronen verwendet.
Das hat er leider nicht vertragen und ich musste akzeptieren, dass er dadurch vermutlich sein Sterbchen gemacht hat. Bei meinem aktuellen hab ich dann immer nur Originalpatronen nachgekauft.
Den habe ich jetzt seit 1 1/2 Jahren und bis vor kutzem war alles in Ordnung. Dann hat er gestreikt und in meiner Wut hab ich kurz draufgehauen.
Nach dem Motto einen Versuch geb ich ihm noch, habe ich ihn anschließend wieder angeschaltet und er war angeblich druckbereit aber es tat sich nichts. leider...
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 15. Mai. 2014 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Sorry das ich mich erst jetzt melde.
Der Drucker lief einige Tage normal.
Dann erneuter Ausfall.
Habe mir einen neuen bestellt.
Nur als reiner Drucker, kein Multifunktinsgerät.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Lizz
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Wilhelm,
genauso hab ich es letztlich auch gemacht, habe mir einen neuen angeschafft..
