  Anwendungen
  Suche nach Volumenänderungstool
Autor Thema:  Suche nach Volumenänderungstool (815 mal gelesen)
joni10000
Sehen Sie sich das Profil von joni10000 an!   Senden Sie eine Private Message an joni10000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joni10000
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
was ist mit einem „Volumenänderungstool“ gemeint?
Ein Programm vielleicht nur eine Anwendung (vielleicht auch im SAP einbindbar), die helfen soll, einen vorher definierten Raum optimal zu befüllen.
Die Produkte die in den Raum hineinpassen sollen, haben definierte Maße, die in die Datenbank eingepflegt werden müssen.
Der Anwender wählt bestimmte Produkte aus, deren Maße im System eingepflegt sind und das Programm soll jetzt erkennen – Produkt A kann auf Produkt B gestapelt werden, Produkt C kann neben Produkt A stehen und so weiter.
Es ist so eine Art 3d-Tetris, nur mit dem Unterschied, dass von dem Anwender die Teile ausgesucht werden, die geordnet werden sollen.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joni10000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt doch sehr nach einer schlechten Übersetzung aus dem Englischen. Der Beschreibung nach handelt es sich um eine Lagerplatzoptimierung. Ist nicht mein Fach, aber das gibt es sicherlich als Funktion in vielen Logistikprogrammen, vermutlich auch als Ergänzung zu SAP. Aber eine Suche nach "Volumenänderungstool" wird wohl kaum zum Ziel führen.
Rainer Schulze
joni10000
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp - ich habe mich wohl zu sehr darauf fixiert. Jedoch geht es um Produkte, die in einem Container transportiert werden und da soll dem Besteller das bereits verwendete Volumen angegeben werden.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joni10000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Google mit den Stichworten
"container volmen ausnutzung kalkulation" losgeschickt und
u.A. das Programm Packviz gefunden.
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
joni10000
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roland
vielen Dank!!!!
Nach genau so einem Programm habe ich gesucht.
Ich wünsche Dir ein unglaublich gutes Wochenende
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joni10000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Tetris?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
joni10000
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThoMay,
so ungefähr  das war mir bereits am Anfang klar. Jedoch die Ausführung war das komplexe.
Schönes Woe
