  Anwendungen
  Exponentialfunktion auf Zylinder
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Exponentialfunktion auf Zylinder (1394 mal gelesen)
THeart
Sehen Sie sich das Profil von THeart an!   Senden Sie eine Private Message an THeart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THeart
proE 5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf einem Zylinder die Exponentialfunktion darstellen, leider hat es bis jetzt nicht geklappt.
Der erste Versuch war die e-Funktion in Zylinderkoordinaten umzurechnen, leider konnte das Programm keinen arc rechnen. Beim zweiten Versuch habe ich den Zylinder abgerollt und darauf die e-Funktion abgebildet, leider konnte der Volumenkörper nicht gebogen werden, aufgrund des notwendigen gebundenen Koordinatensystem.
Was ist eure Idee?
Ich wäre sehr sehr dankbar für eure Hilfe
THeart
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Mrz. 2014 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THeart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi THeart!
und um welches Programm handelt es sich ???
gruß, Tom
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Mrz. 2014 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THeart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unde ienen guten Start in den Tag THeart.
@Tom.
Mal anzunehmen um ProE5.0?
Ansonsten stimme ich deiner Frage zu.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 26. Mrz. 2014 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THeart 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's Autocad waere, ist es weiter kein Problem. Wenn nicht, keine Ahnung.
THeart
proE 5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2014 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau Pro/E 5.0
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THeart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
und was willst Du dann hier
Versuchs besser mal im richtigen Forum
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Pro+ENGINEER&number=12&DaysPrune=5&LastLogin=&mystyle=
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
THeart
proE 5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2014 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, bin ich hier falsch?!
Dann herzlichen Dank für diesen Hinweis.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Mrz. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THeart 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort geht es dann im Pro ENGINEER Brett weiter.
Diesen Thread hier mach ich zu.
Ciao,
Stefan
