  Anwendungen
  Anfänger
Autor Thema:  Anfänger (792 mal gelesen)
wolgadriver
Zahntechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von wolgadriver an!   Senden Sie eine Private Message an wolgadriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolgadriver
Shape3D X . Aku Shaper . Sketch Up
erstellt am: 23. Mrz. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bin neu und habe mich ein bischen im Forum umgeschaut. Ich bezweifele ob ich hier richtig bin. Anscheinend lauter oder viele *****s vertreten. Ich bin absoluter Anfänger und habe ursprünglich nur ein Programm gesucht, mit dem ich eine Zeichnung für eine CNC gefräste Longboardschablone wegen perfekter Symetrie anfertigen kann. Habe mir dann an freeware geladen was ich so gefunden habe - SketchUp - Shape3D X lite - AkuShape. Kann mir jemand einen Tip oder Link geben, wie ich am besten in die Materie einsteigen kann. Ich werde mich in absehbarer Zukunft beruflich mit CAD Software beschäftigen, da ich mir einen Scanner und Fräsmaschine für Dentalanwendungen zulege.
Viele Grüße Did
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Mrz. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolgadriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Did.
Du schreibst:
Für diesen speziellen Anwendungsfall kann ich mir vorstellen, das du kein CAD in dem von dir gemeinten Sinne brauchst.
Es wird wahrscheinlich so sein, das die Scannsoftware und der 3D - Druck bzw das Fräsen ohne viel eigene Eingriffmöglichkeiten in die Geometrie dir das fertige Produkt liefern.
Wenn du allerdings ohne Scan Zahnmodelle erstellen willst, dann solltest du dir ein CAD zulegen, welches seinen Schwerpunkt bei Freiformflächen hat.
Oder du suchst mal mit den Begriffen beim Goockle Bilder  Zahnmodell 3d cad.
Da wirst du eine Menge Vorschläge finden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 23. Mrz. 2014 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolgadriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke auch, daß die herkömmlichen CAD-Programme nicht für die Weiterverarbeitung von solchen Scanner-Dateien geeignet sind.
Siehe dir mal Rhino 3D an, ich weiß allerdings nicht, ob es Testversionen gibt.
Etwas herumprobieren könntest du auch mit Blender, das ist in der Vollversion kostenlos.
