  Anwendungen
  Zylinder Flächen verjüngen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zylinder Flächen verjüngen (1158 mal gelesen)
falk-bz
Sehen Sie sich das Profil von falk-bz an!   Senden Sie eine Private Message an falk-bz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falk-bz
MS WinXP SP3
AutoCad 2005
Version N.63.0
erstellt am: 30. Nov. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Beispiel: Zwei Zylinder stehen aufeinander. Der untere D=32mm H=50mm. Der obere D=40mm H=5mm.
Ich möchte untere Fläche am oberen Zylinder auf D=32 verjüngen, sodass dieser auf den Durchmesser des unteren Zylinder passt.
Beim verjüngen werde ich am Ende immer nach dem Verjüngungswinkel gefragt.
Wie kann ich als Bezugspunkt zur Vergüngung den unteren Zylinder verwenden, ohne einen Winkel anzugeben???
Gruß falk-bz
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 30. Nov. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falk-bz 10 Unities + Antwort hilfreich
