 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Zylinder Flächen verjüngen (8357 mal gelesen)
falk-bz Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 23.11.2013 MS WinXP SP3 AutoCad 2005 Version N.63.0
erstellt am: 30. Nov. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein kleines Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Beispiel: Zwei Zylinder stehen aufeinander. Der untere D=32mm H=50mm. Der obere D=40mm H=5mm. Ich möchte untere Fläche am oberen Zylinder auf D=32 verjüngen, sodass dieser auf den Durchmesser des unteren Zylinder passt. Beim verjüngen werde ich am Ende immer nach dem Verjüngungswinkel gefragt. Wie kann ich als Bezugspunkt zur Vergüngung den unteren Zylinder verwenden, ohne einen Winkel anzugeben??? Gruß falk-bz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Nov. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falk-bz
VOLKÖRPERBEARB > Fläche > Verjüngung erwartet einen Winkel. Warum hast du nicht gleich einen Kegel gezeichnet? Da ist die Angabe zweier Radien möglich. Befehl: KEGEL Mittelpunkt für Basis angeben oder [3P/2P/Ttr/Elliptisch]: Radius für Basis oder [Durchmesser] angeben <16.000>: Höhe oder [2Punkt/Achsenendpunkt/Oberen radius] <50.000> angeben: O Oberen Radius angeben <0.000>: 20 Höhe oder [2Punkt/Achsenendpunkt] angeben <-50.000>: 50 Neuzeichnen geht in jedem Fall schneller als ändern.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falk-bz Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das hatte ich auch schon probiert, allerdings habe ich keine Möglichkeit den oberen Radius einzugeben. Diese Zeile wird bei mir nicht angezeigt. Menüfolge bei mir: Befehl: "KEGEL" +ENTER Aktuelle Dichte des Drahtmodells: ISOLINES=4 Mittelpunkt für Basis des Kegels angeben oder [Eliptisch] <0,0,0>: +ENTER Radius für Basis des Kegels angeben oder [Durchmesser]: "16" +ENTER Kegelhöhe angeben oder [Scheitelpunkt]: 5 +ENTER FERTIG ist ein Kegel mit Spitze... Gruß Falk
falk-bz Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, bei den von mir beschriebenen Zylindern handelt es sich um Volumenkörper. Die Option mit dem oberen Radius ist nur bei Kegeln in 3D Flächen verfügbar. Mein Ziel ist es: In einen rechteckigen Volumenkörper ein Loch (D=32) einzuzeichnen, was an der einen Seite eine Kegelförmige (D=40, D=32) Vertiefung (H=5) hat. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Nov. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falk-bz
falk-bz Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falk-bz
Zitat: welche Lösung gibt es mit AutoCAD 2005?
Zitat: ...Der obere D=40mm H=5mm. Ich möchte untere Fläche am oberen Zylinder auf D=32 verjüngen
Einen Kegel mit D=40 und H=25 erzeugen, und dann auf H=5 abschneiden (die "restlichen" 20mm durch einen temporären Volumenkörper abziehen, Befehl DIFFERENZ) ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falk-bz Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist zwar sehr umständlich, aber es hat funktioniert. Danke für die Hilfe. Ich glaube, da stößt AutoCad 2005 wohl an seine Grenzen. Ab welcher Version ist das "freie ziehen" oder "ausrichten an anderen Objekten/Schnittpunkten" bei Volumenkörpern möglich? Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Dez. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falk-bz
Also ich kann nur "zurückgucken" bis ACAD 2008 - und da geht es bereits. Wie es mit 2006 und 2007 aussieht kann ich nicht mehr feststellen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falk-bz
Und ich hab jetzt 2007 angesehen, da geht's auch schon. Aber es hilft nix, wenn Du heute ein Update kaufst, bekommst Du weder 2007 noch 2008 oder sonstige nicht aktuelle Versionen, heute gibt's 2014 (und hoffentlich als Update zu 2005 und nicht als Neuversion erwerbbar). Alternative Variante wäre noch, aus Höhe=5 und Durchmesserdifferenz von D=40 zu D=32 einen Winkel auszurechnen, denn dann könnte man auch über Extrusion einen Kreis mit Verjüngungswinkel zum Kegelstumpf zu machen. ------------------
falk-bz Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
