 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Werkstoffe (1267 mal gelesen)
SWStefan Mitglied selbstständig
 Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2013 SolidWorks 2012/2013 3DViaComposer
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin auf der Suche nach einer Firma, welche Metall umspritzt. Ich stelle mir eine Schweißteil vor, grob geschweißt, welches nachher in einer Kunststoffform für die nötige Stabilität sorgt. Kunststoff sollte dann beständig gegen Chemikalien sein, robust, .... Wer kennt so ein Herstellverfahren? Stückzahl 10-50 Stück im Jahr. ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
Hallo Stefan, meinst Du Spritzguß ? Reicht Pulverbeschichten nicht aus ? Im Spritzguss mach das jeder Spritzgießbetrieb. vorzugsweise solche für Kleinserien oder Prototypen. Eventuell mach das auch ein Modellbauer für Industrie-Modelle. Edit: chemikaleinbeständig - versuche es mit HD-PE oder PP falls es reicht. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, da muss ich wohl konkreter werden Ich möchte für ein öffentliches WC eine Sitzbrille herstellen lassen. Diese soll, auch aufgrund ihrer Form (sieht nicht ganz wie eine normale Brille aus), innen verstärkt sein (Vandalismus). Beständig gegen Chemikalien ( Reinigungsmittel, Vandalismus, ...) Das Kunststoff soll die Form vorgeben (eher komplex). Ich möchte eine Brillenform, in der ich Metall einlegen kann. Wenn ich das Metall "nur" ummantle, muss ich das Metall der Brille irgendwie gießen lassen. Ich möchte aber eher ein Kunststoffteil (Spritzguss) das ich mit Metall verstärke. So ist der Plan. ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
Wegen Chemikalien gibt es da meistens keine Probleme. Bei der Stückzahl willst Du warscheinlich ein flaches Stahlteil umspritzen. Da fangen die Probleme an. Weil das Stahlblech im Spritzgusswerkzeug festgehalten werden muß, es es am Fertigteil zumindest auf einer Seite sichtbar. Wenn das nicht geht kann man es auch auf 2 mal umspritzen. Es sind dann aber auch 2 Umspritzwerkzeuge notwendig. Weil eine Klo-Brille zumindest oben nicht flach ist, gibt es ziemliche Probleme mit der Wanddicke. Die sollte bei der Größe so cirka 3 bis 4 mm sein. Andernfalls ist eine sehr lange Zykluszeit nötig, die aber hier auch nicht tragisch wäre. Bleibt noch die Möglichkeit mit TSG ( Thermoplast Schaumgießen - siehe Playmobil ) Da ist wesentlich stabiler und du kannst eventuell auf den Stahlkern verzichten. Die Klobrille sieht dann aber auch aus wie bei Playmobil und muß noch lackiert werden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
erstellt am: 24. Okt. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 25. Okt. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
