  Anwendungen
  3D Schlauch unterschiedlicher Durchmesser
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  3D Schlauch unterschiedlicher Durchmesser (1111 mal gelesen)
winfried2
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von winfried2 an!   Senden Sie eine Private Message an winfried2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winfried2
erstellt am: 07. Jul. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann  man mit  Autocad  einen  Schlauch (hohl) oder Säule (voll) mit  wechselndem Durchmesser  in  schlangenförmiger  Verlegung  erstellen,  wenn man z.B.  eine  aus Bezugspunkten oder  Umlenkpunkten  erstellte  Mittellinie,  ähnlich wie  ein Spline, hat ?
Es geht  darum  einen Darmverlauf  aus einer  Computertomografie  in  einer 3D-Darstellung wiederzugeben.
Wer  hat  eine  Vorstellung  wie  man das  machen könnte.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 07. Jul. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winfried2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Zwei und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
winfried2
Ing.
erstellt am: 07. Jul. 2013 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Matthias,
ich hatte  bereits  danach  im Forum  gesucht,  dabei  nach
1. Schlauch unterschiedlicher  Durchmesser
2. Rohr  unterschiedlicher  Durchmesser
3. Rohr
4. Schlauch
gesucht  und  nichts  gefunden,  dann  hab ichs nochmal  versucht,
aber  zu dieser  Aufgabe  habe ich nichts  gefunden  und  habe die
Anfrage  unter  ACAD  Mechanical  reigestellt  und  somit  könnte
der hiesiege  Eintrag  gelöscht werden.
Gruß  Winfried2
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 08. Jul. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winfried2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann schließe ich hier.
Dort geht es weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/004686.shtml
