  Anwendungen
  Durchdrehmoment von Einziehmuttern
Autor Thema:  Durchdrehmoment von Einziehmuttern (1294 mal gelesen)
GoodFlyer
Sehen Sie sich das Profil von GoodFlyer an!   Senden Sie eine Private Message an GoodFlyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoodFlyer
Solid Works, Windows 7
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen, welches Durchdrehmoment Monel-Einziehmuttern in 1,5 bzw 2 mm Edelstahl bringen müssten?
Viele Grüsse, GoodFlyer
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 24. Jun. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoodFlyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein Hersteller ?
www.heyman.de
GoodFlyer
erstellt am: 24. Jun. 2013 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz tolle Idee,
aber wenn man gerade Einzugversuche hinter sich hat, bei der sich die Muttern freudig im Loch drehten, dann wären Erfahrungen von Anwendern statt Herstellerversprechen nicht schlecht.
Gruss, GoodFlyer
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoodFlyer 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen guten Tag GoodFly.
Du schreibst:
Dann hat wohl einer den Testaufbau falsch gemacht, gelle.
Stelle erst einmal fest, wie die Hersteller prüfen.
Dann vergleiche die Aufbauten.
Dann vollziehe nach, mit welchen Toleranzen, Materialien, Kräften, Normen,...
zu arbeiten ist.
Dann, wenn du nachvollziebare, fundierte Ergebnisse hast die mit denen der Hersteller vergleichbar sind, dann kannst du auf die Hersteller schimpfen.
Es sind nicht immer die Anderen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jun. 2013 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoodFlyer 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich weiß definitiv das ein Schweißpunkt hilft
_
Toleranzbereiche und Material sollten schon den Herstellerangaben entsprechen , wir setzen die Dinger auch ein.
Erfahrungsgemäß ist es besser die Toleranz der Bohrungsgröße am unteren Level zu haben.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
