  Anwendungen
  Makroaufzeichnung
Autor Thema:  Makroaufzeichnung (1104 mal gelesen)
morton
Sehen Sie sich das Profil von morton an!   Senden Sie eine Private Message an morton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morton
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen: ob lediglich nur SolidWorks eine Makroaufzeichnung besitzt oder gibt es noch andere 3D-CAD-Programme, die diese Funktion integriert haben?
morton
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morton 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Pro/E bzw. CREO weiß ich ziemlich genau, dass es so etwas besitzt. Es nennt sich dort eben nur Mapkey. Und ansonsten würde ich mal davon ausgehen, dass zumindest die anderen Highend-Programme auch über so etwas verfügen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Mrz. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morton,
bei Creo Elements Direct Modeling heißt das Recorder.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Mrz. 2013 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Catia kanns auch! Geht nicht für jede Aktion, aber grundsätzlich gehts!
gruß, Tom
Zw3D AUSTRIA
Technik
Sehen Sie sich das Profil von Zw3D AUSTRIA an!   Senden Sie eine Private Message an Zw3D AUSTRIA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zw3D AUSTRIA
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morton,
Die Macros sind auch in der Zw3D Software unterstützt.
Gruß, Stefan
Stefan
http://www.zwcad-
austria.at/
